Fallo en sensor apertura de puerta copiloto
Publicado: 04 Nov 2014 23:59
por garry29
Buenas chavales,pues tengo un fallo en mi mk2 en la puerta del copiloto y esq cuando la abro no hay luz en la puerta ni central ni tampoco me.detecta que esta abierta ya que si alguien entra x ahí a sentarse y pasan los 15 seg esos q se cierra el coche si no lo abres después de pulsar la apertura, salta el volumetrico,es decir q tengo q abrir otra puerta y ya dejar esa abierta,me entendis?? Un compañero de aquí me dijo de cambiar un pequeño interruptor que va con la cerradura (que tela hasta q encontré y pude quitarlo y cambiarlo....) y nada,se cambio y sigue igual.La luz me da un poco igual pero q salte la alarma me toca las pelotas!!! A ver si alguien me dice como se soluciona, gracias de antemano cómo siempre
Re: Fallo en sensor apertura de puerta copiloto
Publicado: 05 Nov 2014 10:23
Pero lo cambiaste por uno nuevo?
Publicado: 05 Nov 2014 12:51
por garry29
No,de desguace,pero me funciono un rato,al montar la puerta otra vez ya nada,asiesq lo deje x imposible
Publicado: 05 Nov 2014 15:08
Esa pieza de desguace la suelen tener tocada o casi tocada todos, o se pone nuevo o se pone un pulsador externo como los de toda la vida, mira este enlace:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 5&#p865615
Publicado: 05 Nov 2014 23:18
por garry29
Ya lo vi pero no dice nada del volumetrico...el tema es ese jdaguiar,que doy doble click a la llave y abre el coche completo y si abro la primera la del acompañante, si tardo un poquito se apaga directamente como si no hubiera abierto y automáticamente salta el puto volumetrico...
Publicado: 05 Nov 2014 23:20
por garry29
Sí poniéndole eso funciona todo bien pues no queda otra, pero si solo salvo la luz queda feo para solo eso...Gracias tío x los aportes
Publicado: 06 Nov 2014 13:18
La alarma si las cerraduras funcionan bien debería funcionar bien, aparte del microinterruptor están los problemas de las soldaduras internas de las cerraduras, en el índice de bricos hay uno mío sobre eso.
