Transponder llave Toledo 1L
Publicado: 20 Nov 2014 17:43
por karlos2320
Buenas como ya sabeis acabo de cambiar centralita y demas. con lo cual ahora solo tengo un transponder para arrancar
cuando antes tenia 3 copias. y mi pregunta es.
Puedo reescribir algun transponder? es decir borrar uno de los 3 que tengo y copiar al mismo transponder que tengo ahora teniendo 2 transponder para usar
sabeis algo del tema?
Re: Transponder llave Toledo 1L
Publicado: 20 Nov 2014 20:52
No sé exactamente como va en el 1L, por lo que yo tengo entendido no es el transponder lo que se adapta al cuadro, si no que al cuadro se le da la autorización para incluir un nuevo transponder.
Por otro lado, en los sitios donde hacen copias de llaves tienen que tener como unos transponders vírgenes a los que se le añade la información de la llave original, en este caso no hay que casar ni nada porque el inmovilizador no distinguirá la original de la copia.
Publicado: 20 Nov 2014 21:16
por karlos2320
Claro. en los 1L no hay que decirle al inmo que acepte una copia, y tampoco va en el cuadro. de las 3 llaves que tengo una es una copia mala pero con su transponder he imagino que si solo me borran y hacen copia me sera mas barato que me vendan un trasponder virgen y codifiquen
Publicado: 21 Nov 2014 08:35
Pregunta en alguna cerrajería a ver qué te dicen.
