Hola, acabo de entrar en éste club, tengo una consulta.
Publicado: 21 Nov 2014 02:39
por Luciano fractal
Mi Toledo Magnus TDI de 1998 tiene un fallo en el cuadro de luces, se apaga cuando pongo la radio y se enciende dándole un golpe en el salpicadero, aunque es imprevisible, a veces se enciende y otras no, ¿sería muy caro arreglarlo?. Gracias, saludos. :?:
Re: Hola, acabo de entrar en éste club, tengo una consulta.
Publicado: 21 Nov 2014 10:18
por Becker
¿Que fallo es? supongo que será algún testigo que se enciende, o igual te refieres a la iluminación del cuadro o los mandos, no?
Yo diría que será algún mal contacto de algún cable relacionado con la instalación de la radio, o que esa instalación esté mal hecha.
En principio, si fuese eso no sería caro de arreglar, pero lo mejor sería cerciorarse de que los tiros van por ahí.
Intenta ser más concreto, comenta que fallo o testigo te sale o pon alguna foto, así es mucho más fácil ayudar.
Un saludo y bienvenido.
Publicado: 21 Nov 2014 14:46
por Luciano fractal
Gracias, tienes razón Becker, el fallo en concreto es en la iluminación en general y también la luz de la temperatura parpadea continuamente, no se calienta el motor ya que controlo la temperatura con la aguja, y eso, con la radio imposible, se va la iluminación, lo de la luz de la temperatura pasa siempre, con radio o sin radio. Gracias por la bienvenida.
Publicado: 21 Nov 2014 17:14
por Becker
De la luz de la temperatura, obviamente lo primero es revisar el nivel de refrigerante, si el testigo actúa bien y es que falta refrigerante se puede ocasionar una avería seria. Si el nivel estuviese bien, que el testigo se encienda puede ser porque falle el sensor que está en el interior del bote.
Que el motor no llegue nunca a calentarse suele ser simplemente que el termostato esté atascado en posición abierto. Es muy común que pase, más tarde o más temprano todos lo hemos tenido que cambiar...
De lo de la iluminación, si se va y se viene cuando enciendes y apagas la radio, o golpeando la consola, yo me revisaría la instalación de la radio, probablemente tengas algún conector medio suelto o se estén tocando cables que no deben....cosas por el estilo...
Ya contarás, un saludo...
Publicado: 22 Nov 2014 01:15
por Luciano fractal
Buenisimo, entendido gracias. Voy a revisar el termostato y lo de la radio lo mirare porque esta bien estar un tiempo en silencio aunque a veces apetece algo de música, gracias.
