BLOQUEO RADIO "SAFE"
VIC1
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110 2001
Mensaje por VIC1 »
Hola,
Ayer tuve que quitar la batería y al conectarla de nuevo la radio me pidió el código de desbloqueo, al ser coche de segundamano, tenía dos códigos apuntados, el que utilizé debía ser incorrecto, ya que salió el mensaje SAFE 2, supongo que será el segundo intento, el caso es que llevo más de dos horas con el contacto dado y la radio encencida, y no desaparece el mensaje para que pueda intentarlo de nuevo. ¿Es normal que tarde tanto? o estoy haciendo algo mal, y otra cosa, ¿sabéis cuántos intentos tengo?
Gracias y un saludo
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: BLOQUEO RADIO "SAFE"
Mensaje por zoserone »
VIC1
Mensaje por VIC1 »
Entonces, hay que dejar el coche con el contacto dado durante horas..?? :sorpresa
Dhusuf
Vicioso del foro
Mensaje por Dhusuf »
no queda otra que esperar...
VIC1
Mensaje por VIC1 »
Ayer por la tarde otra hora con el contacto dado y la radio encencida y nada..
Dhusuf
Vicioso del foro
las horas no son acumulativas las de un dia con las de otro. si son 3 horas, son 3 horas seguidas... A mi me pasó con la aura y creo que con hora y media se quitó el safe2 pero depende de los modelos. El contacto del coche no es necesario, sólo que la radio esté encendida.
un saludo!
sergio_
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.8i
Mensaje por sergio_ »
Yo lo he hecho con el coche arrancado, aproveche que tenia que ir a varios sitios y deje el coche encendido durante algo mas de una hora al final se quito lo de safe y me salieron los numeros para poder desbloquearla de nuevo.
decontacto
Mensaje por decontacto »
A mi me pasa lo mismo, tengo la radio aura bloqueada y tengo el código pero no consigo introducirlo.
Todos los botones están bloqueados pero la radio se escucha ¿esto es normal?..quiero decir...es normal que la radio se escuche mientras tengo SAFE en la pantalla?
FranTN
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
me parecio leer en un manual que si podia pasar creo recordar que habia que mantener una tecla que pone pit o algo asi hasta que hiziera un pitido entonces con las flechas seleccionas hasta que ponga code y una vez hay con los numeros del 1 a 5 pones el codigo por ejemplo si el primer numero es un 3 apretas 3 vezes al 1 de primer numero que el segundo numero es un 7 pues apretas 7 veces el 2 de segundo numero asi hasta poner el codigo y una vez puesto vuelves a darle al tip o algo asi del boton, pero ten en cuenta que si fallas al introducirlo te pondra un 2 en la pantalla y safe y tendras que dejar la radio encendida 1 hora hasta que te aparezcan automaticamente el numero 2000 en la pantalla donde tendras otra oportunidad para poner el codigo sino otra hora de espera,
creo recordar que es asi haber si alguien con un mk2 y radio aura te lo puede corroborar ya que yo tengo un mk1 y te lo digo me memoria
olga
8
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por olga »
y si el primer numero de mi codigo es cero, que tecla pulso
Been thanked: 14 times
olga escribió: 05 Sep 2017 11:45 y si el primer numero de mi codigo es cero, que tecla pulso
El número uno las veces necesarias hasta que aparezca como primer número un cero.
Para el segundo número, el dos, para el tercero el tres y para el cuarto el cuatro.
David2010
6
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo 3 2005
Mensaje por David2010 »
- Tengo un Toledo del 2005 (5P) igual que el de mi padre, la cuestión es que quise cambiar mi radio por la suya que tiene mp3 y al conectarla me pedia el Code de Seat, el cual no tengo de ninguno de los 2 coches, al poner cada radio en su coche me seguia pidiendo el código, en la Seat me piden 35€ por cada coche, o sea 70 €, y por ese dinero hasta me puedo comprar una nueva Android.
- los seriales son SEZ1Z3E4484850 Y SEZ1Z2K7248718
