caudalimetros
Re: caudalimetros
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 2002
Re: caudalimetros
hola acabo de llegar del taller y me dice el mecanico que la ultima vez no le limpio el turbo si no que fue otra pieza, que otra pieza puede fallar? y como puedo comprobarla?. a todo esto hoy me he dado cuenta de que esto solo le acurre con el motor a una temperatura inferior a 90º una vez que alcanza dicha temperatura le puedes pisar todo lo que quieras que no le pasa nada. seguis pensando que con limpiar el turbo se solucionaria el problema?
Re: caudalimetros
La otra pieza seguro que es la N75 que es una valvula que regula la presión del turbo, de todas formas sin un autoscan es difícil de averiguar ya que depende del tipo de fallo que dé o no podemos confirmar o descartar posibilidades.
Re: caudalimetros
Puedes intentar hacer una limpieza en carretera.
Sal a autopista y ve acelerando muy, muy suavemente hasta las 4000 rpm, de esa manera evitarás que el turbo se "encasquille". Cuando estés a esas revoluciones circula así unos minutos para que el turbo suelte la mayor porquería posible.
Re: caudalimetros
pero con el motor en frio o caliente? porque vuelvo hacer incapie en que solo le pasa estando el motor frio y cuando llegas a 2700 aprox. en caliente le pisas lo que quieras que no hace nada, ni un simple amago. puede tener que ver la temperatura en el problema? de que forma?
Re: caudalimetros
Siempre en caliente en frío 4000 rpm no es lo más recomendable para el motor.
Re: caudalimetros
pero lo que ami me parece extraño es que si fuese el turbo me lo haria tanto en frio como en caliente y sin embargo me lo hace solo en frio.
Re: caudalimetros
Pues ya lo tienes solucionado, si crees que no es el turbo no será del turbo.
Re: caudalimetros
+1jdaguilar escribió:Pues ya lo tienes solucionado, si crees que no es el turbo no será del turbo.
