hola a todos!!! haber si me podeis ayudar tengo un MK1 del 92 un cl..y el otro dia iva dando una vuelta y de repente sono un pitido como si algo fuera mal pero no se me encendio ninguna luz en el panel ni nada y ultimamente lo ha exo un par de veces,pero no tengo ni idea de que puede ser porque en los 19 años que tiene es la primera vez que lo oigo.
quisiera saber si a alguien le ha pasado esto y si sabeis a que se debe..El ruido se parece a cuando sales con el freno de mano mal bajado en otros modelos de coches.
un saludooo!!!
SONIDO algo extraño
- javier martin
Re: SONIDO algo extraño
hola buenas,yo tengo uno del 97 y me pito una vez tomando una curva pronunciada,era el chivato del aceite,y si fue cierto que estaba al minimo,lo que no se si tu coche tendra ese aviso,compruevalo porsiaca,un saludoalex_85 escribió:hola a todos!!! haber si me podeis ayudar tengo un MK1 del 92 un cl..y el otro dia iva dando una vuelta y de repente sono un pitido como si algo fuera mal pero no se me encendio ninguna luz en el panel ni nada y ultimamente lo ha exo un par de veces,pero no tengo ni idea de que puede ser porque en los 19 años que tiene es la primera vez que lo oigo.
un saludooo!!!
- josempg
Estoy con javier martin,yo tenia uno del 93 y me hacia lo mismo cuando entraba un poco fuerte en las curvas y era el chivato del aceite.miralo porque seguro que tienes el nivel bajo.alex_85 escribió:hola a todos!!! haber si me podeis ayudar tengo un MK1 del 92 un cl..y el otro dia iva dando una vuelta y de repente sono un pitido como si algo fuera mal pero no se me encendio ninguna luz en el panel ni nada y ultimamente lo ha exo un par de veces,pero no tengo ni idea de que puede ser porque en los 19 años que tiene es la primera vez que lo oigo.
un saludooo!!!
- Versión y año de tu Toledo: toledo1.8CL /1992
ciertooo era el aceite que esta bajo minimos Gracias por las respuestas compañeros!!!!
que aceite le puedo poner me recomendais alguno¿?¿?
una vez mas gracias y saludos.
- ToledoGT
Alex deberías, comprobar que pasa con el testigo del aceite en el cuadro, cuando pito también tenia que encenderse, es testigo es fundamental para que te percates si hay un problema con el aceite, que sin el te cargas el motor.
- javier martin
+1 seria mejor que lo mirases,yo en el mio utilizo castrol magnatec 10w-40,saludos compiToledoGT escribió:Alex deberías, comprobar que pasa con el testigo del aceite en el cuadro, cuando pito también tenia que encenderse, es testigo es fundamental para que te percates si hay un problema con el aceite, que sin el te cargas el motor.
