[01212] Cambiar centralita confort 1j0 a 1c0 Toledo II
Re: Cambiar centralita confort mk2, 1j0 a 1c0.
move¿?. anda que....
Seguramente no tenga ni la preinstalación de los leds, en las puertas no llevo ni leds, ni seguros, está todo completamente liso.
DarkClouded
Versión y año de tu Toledo: Toledo MK2 del 2000
Mensaje por DarkClouded »
zoserone escribió:move¿?. anda que....
PERDON! por segunda vez ! xD Me lio con los nombres es que no se por que pero son parecidos i me lio xD
Ya se que no tienes led en la puerta, pero me refriero dentro de dicho panel, en el panel metalico, si no vas a tener que cablear, que por cierto son solo dos pines en el t29 ;) exactamente no estoy seguro, devo de comprovarlos con el mio haver.
Un saludo!
DarkClouded
Hurraaaa, conectores cableados al completo! funciona alarma, volumetricos i la cerradura maletero!! Compre los terminales en seat, la referencia no me la dio, por que saco una caja i miro uno por uno haver cual me servia xD Pero los venden sueltos, i sale mas barato que comprar cables de reparacion.
Anda que vaya susto se devieron de llevar los del garaje, sono la alarma a las 5 de la mañana...
Ernes, tenemos que quedar, kiero hacer un copi paste de los bits que tienes activados de tu ccm i activarlos en esta nueva.
Un saludo!!
ernes
Mensaje por ernes »
DarkClouded escribió:Hurraaaa, conectores cableados al completo! funciona alarma, volumetricos i la cerradura maletero!! Compre los terminales en seat, la referencia no me la dio, por que saco una caja i miro uno por uno haver cual me servia xD Pero los venden sueltos, i sale mas barato que comprar cables de reparacion.
Un saludo!!
este viernes mismo la liamos con los totos!!!!
acuerdate de la alarma "bocina" haber si hacemos es brico!!
cuidate!
salu2
kikopa
Versión y año de tu Toledo: 1M 2003 asv sport
Mensaje por kikopa »
Hola DARK puedes volver a poner el pinout de los conectores, creo q ya no el enlace.
kikopa escribió:Hola DARK puedes volver a poner el pinout de los conectores, creo q ya no el enlace.
Debes presentarte en el subforo de "Nuevos Miembros" antes de empezar a postear. Échale un ojo a las normas del foro.
kikopa
ok ahora lo hago
Serch
Versión y año de tu Toledo: Toledo TDI 140CV DSG
Mensaje por Serch »
Los enlaces a los pdf no funcionan... Si alguien los re-aloja...
motor BKD
DarkClouded
Hola a todos, cuando tenga el pc arreglado colgare el pin out en modo de imagen, asi no abra problemas, pondre el ultimo pdf que realize.
Siento la espera, pero lo bueno se hace esperar ;) Aora toy de vacaciones por eso toy mas online xDDD algo menos de dos semanas pero bueno....
Serch
Mensaje por Serch »
Creo que ya tengo esos dos files; son dos pdf que se llaman "T15_tabla_1j0_a_1c0.pdf" y el otro "T23_tabla_1j0_a_1c0.pdf"
Si son éstos ya los tengo.
Lo que tengo es una gran duda. Me puedes decir con exactitud los modelos de ambas centralitas?? No creo que todo el pineado de las 1c0 sean iguales o que todo el pineado de las 1j0 sean iguales... pueden existir diferencias; pero si se exactamente los modelos de tus centralitas, puedo ir mas seguro...
Muchas Gracias
motor BKD
DarkClouded
Serch escribió:Creo que ya tengo esos dos files; son dos pdf que se llaman "T15_tabla_1j0_a_1c0.pdf" y el otro "T23_tabla_1j0_a_1c0.pdf"
Muchas Gracias
No varia en nada mas que los extras que tu tengas, techo, alarma, i el gran etc.
lo e remirado i remirado, i e puesto tres centralitas 1c0 de diferente referencia, es mas mas una tienia 2 conectores i la otra 3, aora tengo otra de 2 de recanvio, por que me cargue la priemra haciendo pruebas xDD
Es solo eso, lo que pasa que los extras los activo con el pc, via calbe obd serial, con el programa de madelgado easyccm.
tengo esta parte bastante olvidada, haver si lo cuelgo ya leches xDD
mis 3 pixurras
Versión y año de tu Toledo: 2.3 vr5 150cv año 99
Re: [BRICO] Cambiar centralita confort mk2, 1j0 a 1c0.
Mensaje por mis 3 pixurras »
Hola compañeros os podria hacer una pregunta?tengo un problema con un mk2 y en electricidad y electronica no me han respondido,el elevalunas,cierre y retrovisor derechos no me van,me dijeron ace poco que los elevalunas tenian que ver tambien con los espejos y la verdad no hice mucho caso,pero charly lo ha comentado,no se si por aki me podreis responder,que pieza debo cambiar la del elevalunas,el motor tambien o solo lo negro,o el enxufe ese ke tiene mil y pico cables?tambien tiene que ver algo el cierre o eso va por otro lado?si me pudierais ayudar o remitirme a algun sitio donde lo pudieran hacer me aliviariais bastante asi ke nada comentar el trabajo que habeis exo para mi de matricula de honor,alomejor me atrevo mas adelante ya ke soy echao pa alante jjj pero me interesa muxisimo poder solucionar lo de la ventana y retrovisor que me trae LOCO!!! chavales un saludo enorme y gracias de antemano.
toledo vr5,musica celestial...
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Hola compañero , aver cada puerta lleva una pequeña centralita que controla cada puerta, va en el motor del levalunas, es una cajita negrA donde se conecta el mazo de cables,la que tu tienes que buscarte si l tienes es la del conductor con levalunas delanteros y traseros y espejos abatibles si los tuvieras, si necesitas ref busca el apartado de etkaman y dale tu numero de vastidor y preguntale la ref de las centralita de puertas delanteras que llevas.
294560 km y subiendo
Con tantos fallos habría que revisar si el cableado que entra a la puerta está bien
mis 3 pixurras
el cableado lo he mirado y "parece" en orden,acabo de desarmar el motor del elevalunas y le he quitado la pieza que apunta el amigo jose ramon y me he encontrado con que ya es de desguace y encima esta como xorreada se plastico derretido os subo unas fotos.Bueno cuando me deje que me he tenido que registrar en otro sitio para subirlas,pero el caso es ese que esta cubierta de algo derretido color refresco de cola y la pinta no es muy buena ire a algun desguace y os ire comentando haber,gracias por contestarme xicos un saludo
