Yo windows 7 ultimate a 32 bitsa_rebufo escribió:por cierto quien utiliza windos 7, que version de ellas?¿ La ultimate, profesional, business?¿ por que alomejor vuelvo a meter el 7 a ver si funciona de una vez!! para poder ver motor y otros modulos que me interesan!!
Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosis
Re: Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosi
Acabo de ver este tutorial en Areavag, de cómo asignar un puerto COM para los cables:
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... de-VAG-COM
Puede ser útil.
Puede ser útil.
- a_rebufo
por cierto, y desconectar la bateria durante un par de horas, luego no se desconfigurará nada?¿ o algo por el estilo?¿ perdón por mi ignorancia...
Lo único que hay que tener cuidado es en buscar el pin de la radio que mucha gente como le funciona no le hace caso y al cambiar una batería se encuentran con el problema. Y poner la hora en el cuadro.a_rebufo escribió:por cierto, y desconectar la bateria durante un par de horas, luego no se desconfigurará nada?¿ o algo por el estilo?¿ perdón por mi ignorancia...
Por lo demás, todo lo contrario muchos problemillas se solucionan "reiniciando" con un corte de alimentación.
- a_rebufo
pero el pin, yo diría que mi radio cd mp3 (usb) jeje va sin pin, la sony x-plot... o aparecerá el pin?¿ ahora si que me cagao!!!
jdaguilar se refiere a la radio de origen. Cualquier otra fuente no original estandar, no lleva pin.
Bueno ya tengo en casa el VAG-COM y lo primerito que he hecho logicamente es enchufarle al coche y hacerle un Auto-Scan esto me salió:
Wednesday,11,April,2012,18:09:58:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 139010km/86376miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 AL
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2598
Coding: 04000
Shop #: WSC 00046
VCID: 6DD5CD870F51
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 00046
VCID: 356525E72781
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 L
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 00076
Shop #: WSC 00046
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1MO 919 860 S
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V13
Coding: 04142
Shop #: WSC 13560
VCID: 61CDA1B7C389
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0X0034148
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0034148
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 S
Component: 42 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
VCID: 4E976A0BA217
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 42 Tõrsteuerger. FS0001r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 42 Tõrsteuerger. BF0001r
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
Despues de borrar la memoria y volver a chequear no me salio ninguna averia, alguien me indica que son¿?
Coding: 04000
Shop #: WSC 00046
VCID: 6DD5CD870F51
Readiness: N/A
Coding: 03504
Shop #: WSC 00046
VCID: 356525E72781
Coding: 00076
Shop #: WSC 00046
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
Coding: 04142
Shop #: WSC 13560
VCID: 61CDA1B7C389
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
VCID: 4E976A0BA217
3 Faults Found:
35-00 - -
- a_rebufo
que suerte conseguirlo a la 1º macho!!! espero que no sea nada!!!
Errores graves por así decirlo no tienes, pero si tendrás la luz del airbag encendida, y la puerta delantera (conductor) debe de ir mal.
La luz del airbag no la tengo encendida ni desde que tuve el coche se me ha encendido jejej
La puerta del conductor si va mal, al cerrar desde dentro todas las puertas la del conductor de vuelve a abrir.
Ademas de que estuve una semana entera que no me cerraba el coche con el mando pero luego volvio a funcionar
sigo insistiendo que mino me funciona el mio el version 311.2
Última edición por A.RODRÍGUEZ el 13 Abr 2012 13:20, editado 1 vez en total.
Pues borralos, y da una vuelta y vuelve a pasarlo, haber que errores salen, saludos.
A.RODRIGUEZ es raro lo tuyo, por que yo tengo Windows 7 y el vagcom 311.2 me va perfectamente.
ya lo se el orfenador lo lee y ve y tal que funciona, pero una vez en el coche nanai.Killer_SFC escribió:A.RODRIGUEZ es raro lo tuyo, por que yo tengo Windows 7 y el vagcom 311.2 me va perfectamente.
