lol....pues con tu permiso yo te lo voy a copiar ....me parece buenisima idea,graciasBecker escribió:Yo tengo ahora en elaboración un brico para los mandos de la calefacción, y a falta de probarlo, os pongo las fotos para dar ideas...
Dos bombillas de las de iluminación del cuadro con carcasa, son tambien de 1.2w.
Dos agujeros con broca de 8.5 en los lados del plastico portabombilla de los mandos de la calefaccion. Se meten las bombillas. Vista delantera.
Vista trasera.
Soldamos unos cablecillos entre la bombilla original y las nuevas y probamos....
Cuando lo monte en el coche pondré fotos de como queda.
[01107] Iluminación mandos calefacción Toledo I
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
Re: [BRICO] Iluminacion mandos calefaccion Toledo mk1
- RAUL GT
becker pero en los mandos de calefaccion yo la bonbilla la llevo en el boton central esa que bonbilla es la que te sale en medio de la foto no lo entiendo
La pieza blanca de plástico es la que tiene montada la bombilla y a su vez hace de reflector de la luz para que la luz vaya a los dos lados también. En vez de una bombilla en el centro y que refleje a los lados lo que he hecho es poner una bombilla de más a cada lado, una para cada ruleta de cada lado.
A ver si se reconoce mejor ahora:
Así sale luz directamente a las ruletas del ventilador y a la de la posición de salida del aire.
Que tal se entiende ahora??
un saludo.
un saludo.
- toledobetico
¿Has limpiado todos los difuminadores de luz? Yo limpié todo plástico difuminador que encontré, incluido el embellecedor que se ve en la consola central y la plantilla que va detrás de este y sus arquitos que la sujetan, todo muy bien con paciencia, yo creo que poniendo las bombillas como has hecho tú ya debe ser espectacular, ¡espero esos resultados!
¡Saludos!
¡Saludos!
Última edición por toledobetico el 06 Mar 2013 21:14, editado 1 vez en total.
- RAUL GT
pero la luz central ya la trae el coche .o la as puesto tu
La central es la que trae el coche, yo le he añadido solo las dos de los lados.
La verdad es que con la limpieza queda muy bien y se recupera la luz de las ruletas de los lados, yo si lo he hecho y el resultado ha sido bueno, pero la ruleta central siempre me queda con mucha más luz que las otras, y buscaba algo que me ilumine las tres por igual.toledobetico escribió:¿Has limpiado todos los difuminadores de luz? Yo limpié todo plástico difuminador que encontré, incluido el embellecedor que se ve en la consola central y la plantilla que va detrás de este y sus arquitos que la sujetan, todo muy bien con paciencia, yo creo que poniendo las bombillas como has hecho tú ya debe ser espectacular, ¡espero esos resultados!
¡Saludos!
La consola esta que se ve en las fotos la tenía guardada por casa de hace años, no es la del coche. Tiene rota la sujeción de la varilla de la temperatura y puse otra en su día. Ahora tengo que montar la pieza blanca en el del coche a ver el resultado, en este no se puede ver bien como quedará por que me falta la corona blanca de la ruleta central.
Pondré fotos.
- toledobetico
Cachis... podrías haber puesto este post unas semanas atrás!Becker escribió:La verdad es que con la limpieza queda muy bien y se recupera la luz de las ruletas de los lados, yo si lo he hecho y el resultado ha sido bueno, pero la ruleta central siempre me queda con mucha más luz que las otras, y buscaba algo que me ilumine las tres por igual.toledobetico escribió:¿Has limpiado todos los difuminadores de luz? Yo limpié todo plástico difuminador que encontré, incluido el embellecedor que se ve en la consola central y la plantilla que va detrás de este y sus arquitos que la sujetan, todo muy bien con paciencia, yo creo que poniendo las bombillas como has hecho tú ya debe ser espectacular, ¡espero esos resultados!
¡Saludos!
Pondré fotos.
- karlos2320
Podrias decirme como as desmontado el clima del coche? me refiero a los cables de acero
Llevan unos clips dorados de metal que encajan a presión y salen haciendo palanca desde uno de los extremos. Con un alicate pequeño se hace muy bien. Una vez quitados los clips, los cables salen facil, los levantas un poco y los sacas del anclaje buscandoles el juego.
Una vez soltados los tres cables, azul, amarillo y negro, quitas los cuatro tornillos de las esquinas para sacar la consola de la calefación completa.
- karlos2320
Con permiso de jose cuelgo esta fotoBecker escribió:Llevan unos clips dorados de metal que encajan a presión y salen haciendo palanca desde uno de los extremos. Con un alicate pequeño se hace muy bien. Una vez quitados los clips, los cables salen facil, los levantas un poco y los sacas del anclaje buscandoles el juego.
Te refieres a lo que marco yo en color amarllo? a eso le puedo hacer palanca con un cuchillo o algo asi?
Te marco con flechas rojas los clips que digo, en la foto son negros pero yo los tengo dorados. Lo amarillo es por donde esta unido cable y mando, si levantas el cable y lo llevas hacia adelante un poco sale.
Para hacer palanca lo mejor es un alicate pequeño o si no un destornillador plano, eso sí, mucho cuidado con la fuerza que haces, hazlo con tacto, que la parte de plastico tiene sus años y puede partirse. Puedes soltar primero los cuatro tornillos de la consola y dejarla suelta, como podrás moverla algo, ganarás espacio, y más según vayas soltando cada uno de los tres cables.
- karlos2320
Claro tengo que cambiar esa parte y tengo que hacerlo con mucho cuidado Muchas gracias por la aclaración becker
- juancar22
Becker pedazo de idea que as tenido con eso ya queda de lujo y sin complicaciones
Gracias juancar, a ver si lo monto en el coche y os pongo fotos de como queda.....
