conector para diagnosis
josempg
Mensaje por josempg »
Bueno karlos a ver si me hechas un cable nunca mejor dicho, resulta que tengo el adaptador a obd que funciona bien (comprobado en taller) y me pille un cable en los chinos que viene con su cd, un 409-1 que viendo los comentarios y tal pues a la gente le funciona. Instale el driver, le puse el vag-com que trajo el cd (409-1) y el puerto, bueno e probado todos los puertos y no ahi manera de que detecte el coche. Me sale lo que pone en la imagen. Ya no se que mas hacer. A ver si me iluminas con alguna idea porque no se que hacer.
josempg
Por cierto al final le instale el que mandaste tu con el crack y todo pero sigue igual.
josempg
No me deja subir la foto, me sale una ventanita cuando le hago el test para que enlace con el coche y me pone:
port status:ok
Interface:not found
Re: conector para diagnosis
Intentalo con estos drivers si es que no los tienes a ver que tal...
http://www.mediafire.com/download/ui705 ... tified.exe
josempg
Becker escribió:Intentalo con estos drivers si es que no los tienes a ver que tal...
gracias becker por el driver pero no me lo pilla el cable,solo coge el que trajo en el cd. yo creo que ese error es otra historia.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
josempg
aqui esta la foto del error,no se si se vera bien
Yo lo tengo funcionanado ok con los drivers que te he puesto. Aunque depende de que chip lleve el cable que tengas tú los drivers te valen o no. En este caso eran para el chip ft232 creo...
Supongo que habrás probado a cambiar de puerto com, yo creo lo llevo en el com3. No tiene porque ser eso, pero se descarta algo más...
El mensaje que te da te dice que el puerto está bien pero que no esta la interfaz, por eso lo de probar a seleccionar otro Com, igual lo encuentra en otro...
Puedes poner una foto del cable? Hay varios modelos....
josempg
Ya e probado en los 4 puertos com posibles y nada, ya no se que hacer. Segun dice el error el cable anda bien lo que no conecta con el coche. No se si estoy haciendo algun paso mal o algo. Encender el contacto antes de arrancar el programa, etc.
josempg
josempg
josempg
A ver si se ven las fotos
Yo no las puedo ver....
Puedes probar con http://postimage.org/
josempg
josempg
se de gente que le funciona bien
