Luz maletero no enciende MkII
Santos47
- Versión y año de tu Toledo: 1.9Tdi 150 Sport 04
Hola buenas
Pues llevo tiempo que no encendia, ayer compre bombilla nueva pensando que seria eso y nada no funciona, lo raro es que cacharreando vi que al subir y bajar el porton es encendia intermitente, intente pillar el punto donde se quedara encendida pero ya dejo de encenderse y aunque subia y bajaba el porton ya no iba.....
Alguna idea?
Me cambiaron el foco central del porton hace mas de 2 años nose si tendra que ver ya que se encendia al mover el porton.
Alguna idea?
Re: Luz maletero no enciende MkII
Tiene toda la pinta de que tienes el cable roto dentro del tubo de goma que une el portón con el resto del coche.
Santos47
Las del porton van todas las luces, la que no va es la del maletero.
Cableado del tubo de goma o microinterruptor de la cerradura.
Santos47
Sera el cableado por que hace intermitencias con el capo abierto.
Lo del interruptor es al contrario no? Que nose apaga la lz con el capo abierto.
Y ese cableado lo puedo cambiar? Por que entra para la chapa de la aleta izquierda y nose ve nada y en el del plafon lo mismo entra en chapa y adivina donde va el cable...
- luisso
puede ser el interruptor,en mi caso (toledo mk1)fue eso que lo tenia sucio y hacia mal contacto lo limpie con limpiacontactos y perfecto.
gymnos
- 5
- Versión y año de tu Toledo: Signa 1.9 TDI 2004
- Has thanked: 11 times
En mi caso la luz solo enciende al abrir el maletero (te tienes que agachar para comprobarlo) y en cuanto subo el portón se apaga.
Si acciono manualmente el cierre de la cerradura del maletero la luz apaga y enciende (con el portón abierto muy poco claro)
La duda que tengo es si el cableado de la luz del maletero también pasa por el mazo de cables de la izquierda que ya reparé hace un tiempo porque no encendían las luces del piloto central.
Gracias por vuestro tiempo.
Mimando al Toledo
Sí pasa porque el pulsador que la enciende va en la cerradura del portón y por lo tanto no hay otro lado por dónde salir que por el cableado de la izquierda del portón.
Sí como has comprobado el pulsador funciona, no queda otra opción que el cableado.
gymnos
- 5
Vale, pues toca localizar y sanear el cable en cuestión...
Gracias por contestar.
Mimando al Toledo
Amigo, esta publicación trata sobre la luz del maletero que no se enciende, no sobre un problema de ralentí del motor. Pero ya que preguntas, puedo ayudarte a resolverlo.
Primero, revisa el arnés de cableado en la conexión de la tapa del maletero para ver si hay algún cable roto o con mal contacto.
Si se soluciona el problema de la luz, pero el ralentí del motor sigue inestable, puedes intentar limpiar el cuerpo de aceleración y la válvula de control de aire de ralentí, o revisar si hay fugas en las mangueras de vacío.
Gabriele
- Versión y año de tu Toledo: 2021
Que misterio.
Motorstepkowy vende en línea los siguientes productos: motor paso a paso de imán permanente, motor paso a paso lineal, motor paso a paso de lazo cerrado y motor paso a paso Nema 17. Estos se pueden comprar en línea si es necesario.
