luz posición trasera y delantera
- Versión y año de tu Toledo: 1L -1Z -2
Hola buenas noches sres, pues resulta que cuando cierro el coche con la alarma la luz de posición delantera y trasera izquierdas, se quedan encendidas, y cuando doy la luces el cierre automático empieza ha actuar se cierra y se abre continuamente.
Alguien sabe que puede ser. Gracias un saludo.
- kino
Re: luz posición trasera y delantera
Hola!no entiendo de alarmas pero creo que se puede haber estropeado la placa electronica, sin poner la alarma funciona bien?
Hola kino no lo he probado he echo tantas pruebas y estoy tan quemado que no se por donde meterle mano
Probare haber y ya te cuento gracias Kino como va todo.
- Been thanked: 13 times
Desconecta la alarma y si va bien sin ella ya sabes cual es el problema.
En primer lugar gracias por las repuestas, acabo de desconectar la alarma y seguimos igual también he detectado otro problema, el aire acondicionado no funciona el ventilador bien pero no enfría, y de la maneta mfa en el consumo de combustible me salen tres rallitas horizontales y no indica nada como antes 5.4 etc con lo cual tengo que tener un chocho eléctrico impresionante, por donde puedo seguir.
- kino
Hola Luis parece una tonteria pero mirastes los fusbles, lo del aire parece que no tiene gas, si funciona y no enfria, lo del mfa no tengo ni idea de como va, no te apuntas para la quedada?
Hola Kino maestro como va ya veo que estas operativo por aquí, si si me apunto a la quedada seguro ademas como es en Toledo me pilla cerca de casa.
Y si mire los fusibles uno por uno y están bien todos, lo del aire me resulta raro hace unos días iba perfectamente, tengo la sensación de que algún cable ha echo de las suyas y se me ha jodido la caja de los
reles la negra haber si voy al desguace me pillo una y a comprobar por que me parece muy extraño que de repente dejen de funcionar barias cosas, un saludo son vemos en la quedadada.
Lo del aire acondicionado mira si salta el compresor al conectarlo.
Cuando le das al botón, que alguien desde fuera te diga si se escucha el "clack".
Puede ser que la rueda de las velocidades del ventilador este sucia y no haga buen contacto. Otra cosa a mirar es un rele o fusible (no me acuerdo ahora) que hay detrás de la guantera. Creo que Toledobetico lo cambio una vez y puede que te oriente mejor que yo.
En temas de electricidad no te puedo ayudar mucho, es un tema que desconozco.
- gutie853
No te entrara agua a la caja de fusibles, no? Es muy raro que de la noche a la mañana dejen de funcionar tantas cosas.
Hola buenas tardes ya se va viendo un poca de luz, el A/A ya funciona era el famoso rele 175 lo he cambiado y tan fresquito.
No guti no entra agua y ademas lo guardo en garaje.gutie853 escribió:No te entrara agua a la caja de fusibles, no? Es muy raro que de la noche a la mañana dejen de funcionar tantas cosas.
- kino
Mejor un rele que una carga de gas....y de los de mas fallos como vas?
De los otros fallos he optado de momento por quitar las bombillas le posición delantera y trasera izquierda hasta que tenga mas tiempo para meterle mano.
Bueno aun que un poco tarde os comento como he solucionado el problema. Al parecer tenia mal el cable de la luz de posición trasera, un gris negro del pin 1, como no tenia ninguna gana de desarmar toda la instalación, coji uno del desguace, lo soldé desde atrás hacia delante y lo he ido guiando por las abrazaderas etc hasta llevarlo al interruptor de luces y todo ok. Dicho así parece sencillo pero me ha dado una guerra del copón. Gracias a todos por vuestras respuestas y si a alguien le sirve de ayuda hay queda. Creo que cuando solucionamos un problema lo mínimo que debemos hacer es escribirlo aquí. Un saludo a todos.
Gracias por compartir la solución. Doy el tema como solucionado.
