No tira bien
pemarmol
Versión y año de tu Toledo: tdi 110 cv, 2002
No tira bien
Mensaje por pemarmol »
Mi seat Toledo hay veces que cuando paso de 100kh. se viene abajo , no tira, en marcha le doy a la llave para parar el motor lo vuelvo arrancar sobre la marcha y ya si tira.
Bueno hay veces que ni así.
De que puede ser? habrá que limpiar el turbo?
Re: No tira bien
Tiene síntomas de turbo sucio.
kino
Re: No tira bien
Mensaje por kino »
Antes de meterte en fregados de limpieza de turbo, cambia el caudalimetro, te pasa lo mismo que al compañero torpedo, leetelo.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Albokari71
Versión y año de tu Toledo: Signa 1.9 TDI 2001
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7279
Re: No tira bien
Mensaje por Albokari71 »
También puede ser N75
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
Torpedo
11
Re: No tira bien
Mensaje por Torpedo »
kino escribió:Antes de meterte en fregados de limpieza de turbo, cambia el caudalimetro, te pasa lo mismo que al compañero torpedo, leetelo.
Kino hay tiene razon, antes de meterte en fregados grandes empieza por los sencillo,
Yo tenia los mismo sintomas al parar y volver a arrancar se solucionaba el problema tenporamente , pero luego volvia a empezar
En mi caso el los problemas fueron varios..
Caudalimetro
El tubito de vacio que va dentro de la centralita
Yo ya cambie todos los tubos de vacio y limpie las valvulas de vacio y caudalimetro nuevo
Prueva si estas cosas primero cambia caudalimetro y revisa tubos
Para meterte en lios siempre hay tiempo
Aunque no descartes nada
ambulanciero
Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Re: No tira bien
Mensaje por ambulanciero »
Buenas noches compañeros.... una pregunta....dentro de la centralita hay un tubo de vacio???? Si es asi hay alguno mas escondido????? gracias
Torpedo
11
Re: No tira bien
Si que hay un trocito de tubo dentro de la centralita, verificalo por si acaso
Mas escondidos no lo se, pero verificar los tubos de vacio es complicado por que todos a no estan a la vista
ambulanciero
Re: No tira bien
Torpedo escribió:Si que hay un trocito de tubo dentro de la centralita, verificalo por si acaso
Ok....gracias..... y si no es mucho preguntar donde esta la centralita????? es que estoy un poco frito en estas cosas.... los que estan a la vista si los he cambiado pero ese de la centralita no porque ni siquiera sabia que estaba ahi..... hay algun tutorial para cambiarlo o algo a tener especial cuidado?????? Gracias y perdon por el tocho
Torpedo
11
Re: No tira bien
La centralita esta si miras el coche de frente arriba a la derecha donde el vierteaguas
Sale una pekeña plancha qur la tapa debes sacar la centralita y desmontarla y veras que donde por fuera engancha un tubo de vacio por dentro tiene otro trozo que continua
ambulanciero
Re: No tira bien
Muchas gracias compañero.... le echare un vistazo a ver....
ambulanciero
Re: No tira bien
Buenas tardes
Una preguntita compañeros.... el modelo de 150 cv(el m1) también tiene tubo de vacío que pase por la centralita????
gracias de antemano
Re: No tira bien
ambulanciero escribió:Buenas tardes
gracias de antemano
No, el tubo en la centralita es solamente en el primer Toledo (1L), en el 1M y siguientes no lo tienen.
El motivo es que el 1L lleva el sensor de presión de admisión dentro de la propia centralita y tiene que ir el tubo de aire hasta ahí para poder medir, y el 1M lo lleva externo en la línea de admisión y lo que va a la centralita es el cable que da la información del sensor. Este sistema es mucho mejor.
ambulanciero
Re: No tira bien
gracias de antemano
Ok.... muchas gracias... ha sido una confusión porque un poco mas arriba otro compañero decía que el 110cv si lo tenia pero supongo que yo me explicaría mal y el se refiere al 1L..... muchas gracias por la aclaración
