2 velocidad ventilador
Capyes
Versión y año de tu Toledo: SE 1.8i 90cv 5P 1996
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?t=8109
Mensaje por Capyes »
No me va la 2º velocidad del ventilador, estos dias aqui esta haciendo un calor de cojones y el coche no a podido con el aire puesto y la calor exterior.
la cosa es que este como este la aguja siempre van los ventiladores a la misma velocidad, deberia de tener una 2º para estos casos extremos.
a ver si alguno sabe que regula esto y donde mirar para comprobar.
un saludo.
FdavidR
10
Re: 2 velocidad ventilador
Mensaje por FdavidR »
cuanto aire cargado lleva?¿ podria ser desde el mismo ventilador, los reles o la trinaria....
Capyes
ese es el problema que no se donde esta ni que rele es el que ajusta las velocidades desde la sonda que va al radiador.
para que cambie de 1 a 2 velocidad.
la cosa es que he mirao por todo el coche y no encuentro ningun rele k no conozca ya que pueda ser de eso.
FdavidR
10
la trinaria este coche no lleva.. en su lugar esta el manocontacto que esta en el mismo radiador..
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola.
Debes hacer esta prueba.
Dessenchufa el termocontacto del radiador, y haz un puente para probar ambas velocidades. Primero una y después la otra.
La1era velocidad te enciende sin pasar el switch de arranque.
La otra velocidad si debes pasar el switch.
Asi pruebas si funcionan las velocidades.
Capyes escribió:No me va la 2º velocidad del ventilador, estos dias aqui esta haciendo un calor de cojones y el coche no a podido con el aire puesto y la calor exterior.
un saludo.
Salvador_020
11
Versión y año de tu Toledo: 1900 TDI AHU año 97
Mensaje por Salvador_020 »
Hola yo tengo un problema similar y era el conector que está en el motor qué va a los ventiladores uno de los pines estaba quemado por dentro del conector observa eso
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
