tdi mk1 rota correa distribucion
AlejandroD
10
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 cv Magnus 98
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=10490&p=109370
Mensaje por AlejandroD »
Hola tengo un problema con el Toledo es un TDI 110 cv del 1998 que cuando iba conduciendo el otro dia se me encendió la luz del aceite y me empezó a pitar el cuadro , y cuando lo paré y le miré los niveles y estaba todo bien.
Al querer arrancar no me arrancó más le he cambiado el relé 109 por el nuevo con el que corrigieron el error.
Por favor contesten rápido.
Gracias de ante mano.
Y su referencia del rele nuevo es : SEAT : 1J0 906 381
Seat Sport
Been thanked: 21 times
Re: El Toledo no arranca
Con los datos que has dado, difícil darte respuesta.
Se supone que el motor de arranque gira correctamente y mueve el motor, no?
AlejandroD
10
Señores ya es tarde se ha descubierto el problema.
Correa de distribución rota ya nos podemos despedir de el Seat Toledo :evil: :|
Seat Sport
AlejandroD
10
Alguien sabe si hay posibilidad de que se salvara el motor?
Seat Sport
Re: tdi mk1 rota correa distribucion
Y no escuchaste bastante ruido en ese momento? Cuando se rompe la correa los pistones machacan las válvulas deberías escuchar un golpeteo continuo.
Si se ha roto la correa no hay posibilidad de haberse salvado, si se ha desplazado un diente solamente o quizás dos como mucho sí podría estar bien.
La solución, buscar una culata de desguace y montarla con todo lo que ello implica o montar un motor completo, de estos coches no deben estar caros en el desguace.
AlejandroD
10
Segun mi hermano que es de quien es el toledo no oyo nada, le salto el pitido de el aceite y su chivato y lo paró pero no sabe si lo paró él o se paró solo, no se acuerda. Y desde entonces no volvió a arrancar.
Y no pego ni un retrancon ni ningun ruido.
PD: Gracias jdaguilar por contestar.
Seat Sport
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 »
Como te dice el compañero jdaguilar, Si se rompio la correa se pararia el motor solo y Seguramente habra pegado alguna valvula con el piston. Si quieres arreglarlo tienes que abrir la culata para ver los daños. Puedes cambiar la culata o cambiar las valvulas que esten joias si es que no hay algo mas.
Motores de estos hay un monton en los desguaces pero a saber que vida han tenido eso es una loteria.
Yo si lo vas ha hacer tu repararia, aunque cambiar un motor por otro es mucho mas rapido y facil.
AlejandroD
10
Gracias gutie853 por contestar y aclararme las dudas.Pero el problema esque tengo el coche en un pueblo y la nave con las herramientas en otro y no le ponen la grua por que ya lo llevaron a casa.
PD:El pobrecillo va a arreglarse alfinal me ha dicho mi hermano :)
Seat Sport
