Cantidad Inyección y varias cosas vagcom TDI MK1 1z
Davisu
Mensaje por Davisu »
Buenas familia, como ya he comentado en otros hilos tengo que cambiar las juntas de la bomba inyectora de gasoil de mi mk1 tdi 90 cv.
Hoy he conectado mi coche con el vag com y me ha salido en el campo 2 un valor de 1,8 de cantidad inyectada ¿Como lo veis? ¿muy bajo? No tengo claro si en un valor bajo si consume más, consume menos, tiene más potencia o menos....
Última edición por Davisu el 27 Oct 2016 13:36, editado 1 vez en total.
FdavidR
10
Re: Cantidad Inyección TDI MK1 1z
Mensaje por FdavidR »
Si puedo mañana conecto el mio y comparamos con tdi 90cv..
En teoría un valor bajo significa más potencia, menos consumo, y (lo malo) más humo. El valor que se suele recomendar es 3.
Si se baja mucho al motor le suele costar bajar de vueltas, si le notas eso o que humea demasiado sería conveniente probar a subirlo.
Davisu
Gracias Becker pues esta así de fábrica porque nunca lo he cambiado el valor ya que he querido mirarlo antes de hacer el cambio de juntas de la bomba de gasoil.
Davisu
He hecho más mediciones. A temperatura de 90° ¿Como lo veis todo?
Sensor temperatura gasoil marca valor en el campo 07 da 53° por lo tanto funciona
Gráfica del Timing pone 37-40 va oscilando, en la gráfica las barras de colores estan por encima de la amarilla. En el vagcom no me daba opción de escoger toledo 1z y he puesto audi 80 1.9 1z
Valor cantidad de la masa de aire que está entre 230 y pico y 450 y pico
Gracias como lo veis todo? Graciasssss
