Duda turbo
Duffman
7
Versión y año de tu Toledo: TDI 150 Cv 2002
Has thanked: 4 times
Duda turbo
Mensaje por Duffman »
Buenas.
No se si este turbo es de un Toledo, pero bueno, como soy del foro planteo la duda aquí, espero que no haya inconveniente
¿Qué son los tubos marcados en rojo y azul en este turbo? El azul es metálico y ha sido cortado con una cizalla o similar, por eso se ve así.
Pongo fotos más de cerca
Imagen Imagen Imagen
Been thanked: 14 times
Re: Duda turbo
Los tubos de entrada y salida del aceite para engrasarlo.
Duffman
7
Re: Duda turbo
jdaguilar escribió: 03 Ago 2022 11:46 Los tubos de entrada y salida del aceite para engrasarlo.
Muchas gracias por tu respuesta
¿Cuál es el de entrada? ¿el que es rígido mal cortado o el que está con malla metálica por fuera?
Y ese aceite tiene que ir a presión? a que presión debería ir en tal caso?
Re: Duda turbo
Duffman escribió: 03 Ago 2022 20:37
No sabría decirte cuál es cada uno, sería más fiable mirar cómo van las tuberías en el motor, a veces tienen una flecha de entrada y otra de salida.
El aceite circula a la presión de aceite que mande la bomba del cárter, la presión debe oscilar entre 2 y 7 bares de presión aproximadamente.
Duffman
7
Re: Duda turbo
Muchas gracias!
