Luz del mechero fundida MKI
checajavito
- Versión y año de tu Toledo: Toledo Mk1 sport 110
Buenas noches, mi duda es la siguiente...
La luz del mechero del coche ma dejado de funcionar, supongo que estara fundida...
Mi pregunta es como se cambia era esa luz que iba alrededor en forma de circulo.
Un saludo y muchas gracias.
Si podeis ilustrar con una foto os lo agradeceria mucho. Un saludoooooo.
Es un toledo MK1.
Es un toledo MK1.
Re: Luces del cuadro i interiores
Lleva una bombilla por la parte posterior, pero es bastante follón desmontarlo sin cargarte nada.
PD: te edito el título
checajavito
Re: Luz del mechero fundida MKI
Que tipo de bombilla es?
para desmontarlo me podrias decir mas o menos los pasos rapidos??
un saludo y muchas gracias.
- Enyel
- Versión y año de tu Toledo: Sport ABF´98
Pues te llevara un ratillo, tienes que quitar el cenicero, y apartir de ahi ingeniartelas para sacarlo, y luego ya ves la bombilla, es tipo T5, como las de alumbrado de cuadro. un saludo!
checajavito
ese tipo de bombilla en una ferreteria lo puedo encontrar o tendre que ir directamente al norauto o sitios asin?
jaijor
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i GL (Octubre 91)
ten cuidado con la bombillita, aunque yo por experiencia en el mio viene soldada al portabombillas por lo que o lo haces con mucho cuidado o te cargas todo, yo al partirla me decidi a poner un led blanco y como nuevo
checajavito
No consigo desmontarlo
Donde va el encendedor es una pieza que sale?
esque tengo miedo a cargarme algo
Un saludo y gracias.
- ernes
uenas al mio le puse el otro dia bombillas d leds le puse 2 una para el mechero y otra el cenicero queda d muerte
Salu2
Salu2
- armeromenor
No es difícil sacar el módulo en sí, lo jodido es sacar la bombilla. En el mío es de clip, de 1,2, ahora lleva una de 2W. Tienes que sacar un capuchón rojo que envuelve la bombilla, va encajado con pestañitas, se saca, se cambia la bombilla y listo. A volver a montar. Yo hice pero no tengo fotos. Mi modelo es de hueco junto al mecherao (en la parte izq llevo el mechero). Creo que el tuyo es de los que el módulo del mechero va unido al plástico cambio marchas.checajavito escribió:No consigo desmontarlo
- m6731nn
que exagerados que sois, basta con quitar el cenicero, extraer los dos tornillos de por encima del cenicero y quiza alguno de debajo de la funda de la porra de cambios(sale a presion) apartas un poco todo el enguarnecido de la porra de cambios y freno de mano (el plastico vamos) hasta que veas el conector del mechero, desconectas el conector, (te aconsejo que quites el borne positivo de la bateria para hacer toda esta operacion, si no quieres fundir el fusible)en el distingiras que en su parte superior va una especie de cilindro negro encajado en un rail, tiras para atras de el y ya tienes la bombilla con su soporte fuera, tiras de la bombilla y la cambias por una nueva, estando siempre atento que los 2 terminales de la bombilla vayan a estar en contacto con las 2 chapitas de conexion y estara todo listo, para montarlo sigue el proceso inverso, parece dificil pero es bastante sencillo, yo lo hago en unos 5 minutos.
- al3xsey
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI MAGNUS 90CV
hola gente,en mi coche al menos(magnus 97")hay que quitar la consola central,eso se hace quitanto el cerquillo que rodea el cambio,hay tienes dos tuercas que tienes que sacar con una llave de tubo o carraca a su defecto,un tornillo hay mismo y otros dos donde el cenicero que estan tapados por un pequeño embellecedor que casi no se ve.todo esto lo se porque hace una semana cambie el mechero entero y le conecte unos led adicionales para el hueco que queda en medio de la consola.no es mucho lio,pero hay que tener cuidado sacando las piezas que son bastante sensibles de doblar,romper patillas;con paciencia en 15 minutos lo tienes echo.
