e probado la combinacion q pone y no reacciona....sigue sin acer...nada......
q puede ser?? el cuadro o el sensor hall q mande informacion....???
mira una pregunta tu q sabes mas sobre este coche...para probarle otro cuadros al mio( 110 cv 19tdi) tiene q ser de otro coche igual??? es mi padre tiene otro toledo de gasolina....cn ese se pdria probar???
Las revoluciones no creo que te vayan, pero la velocidad es idéntico. Si tiene MFA debería ir todo excepto el tema de RPM's y puede que el consumo tampoco te lo marque
La ignorancia de la ley no es ninguna excusa Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude
Si miras el bloque del cuentaquilómetros por la parte trasera, hay un componente negro conforma parecida a 'T' que tiene 2 tornillos torx muy finos y un conector con 3 terminales que se une a la paca. Eso es lo que traduce la señal de la barilla del km para que la pueda entender la placa. Pero no sé como son las señales.
comprovaste continuidad? o sólo lo miraste? hay un fusible que controla todo el sistema de MFA. Lija bien los contactos del fusible... mira todo el cableado que tenga contunuidad de la caja de fusibles al cuadro...
le comprobe cn (((no ase cm se llama aora mismo.....xo q pinxa en un lado del fusible y masa y se enciende una luz)))) y lueog pinxas en el otro lado.... y eso te dice q el fusible ta correto xo pasa corriente.....
eso me va a costar mirarlo la semana q viene....y cambiar el cuadro pa terminar de comprobar.....
un saludo y gracias te ire comentando Hephestos gracias
lo q si te iva a pregunta...es e q el cuadro q le pongo pa comprobar tiene q tengo mfa no?? o solo cn q tenga reloj digital le manda la señal correspondiente y....funciona???
y q me recomiendas q prueve antes ...el cuadro o la continuidad???
