Luz de Maletero, toledo 1993 MK1 1L (Solucionado)
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 D GL año 1993
Hola a todos me pasa una cosa bastante extraña con la luz del maletero, os explico, al cable llega corriente, 12v medido con tester, y la bombilla funciona, ya que la e probado con una pila que tenia por mi casa de 4.5v y el filamento se pone incandescente(decir que la e probado puesta en el porta lamparas), e lijado los conectores y todo funciona, ahora al conectar el porta lamparas a su cable se queda sin corriente; mido con el tester cuando está todo conectado y me sale 1v
, decir también que el mecanismo de apertura del portón funciona perfectamente, ya que midiendo solo con el cable cuando pulso el interruptor para simular que está cerrado el portón la corriente se corta y cuando lo suelto vuelven sus 12v, ya no se que hacer mas, lo único que se me ocurre es ponerle un fusible mas gordo lleva puesto uno de 15A, puede ser que al ponerle la radio nueva, con este se quede corto? , pero como también lo conecto todo y el fusible no salta por favor echarme un cable porque ya no se que hacer con la luz del maletero, muchas gracias de antemano y espero las opiniones de los expertos jejeje.
Última edición por godexavg el 24 May 2010 14:14, editado 2 veces en total.
- m6731nn
Re: Luz de Maletero, toledo 1.9d 1993
Si es cierto que has realizado todo lo que dices, solo queda un posible fallo, el portalamparas esta cortocircuitado y al conectarlo baja la tension porque se deriva a masa, aunque lo raro es que no salte el fusible, de todas maneras compra una bombilla que te va a costar centimos y ponla, en caso de que siga haciendolo vete a lo que te comentado del portalamparas, revisa que el cable de que va del portalamparas a masa tenga buen contacto con masa. Si es cierto todo lo que me has dicho el problema gira alredeor de el portalamparas, prueba todo lo que te dicho y lo de la masa muy importante quita el tapizado y siguelo.
Para comprobar que el portalamparas no este cortocircuitado quita la bombilla y po en polimetro en continuidad en sus 2 terminales, si el polimetro pita compra un portalamparas nuevo.
Con una punta de pruebas puesta entre los 2 cables que llegan al portalamparas, con maletero abiero debe de lucir si todo esta bien y al cerrarlo se apagara.
gracias por tu respuesta tan rápida , esta mañana lo 1º que e echo a sido ir a comprar una bombilla nueva 50 céntimos, así que me e comprado 2 por si una se funde, jejejje, la e probado en el maletero y nada, sigue sin ir, con lo que descartamos la bombilla, e probado también colocar el porta lamparas sin la bombilla y e medido con el tester, y me da 12v , lo que me hace pensar que el porta lamparas está bien, no?¿... bueno ahora lo que me queda es desmontar todo el tapizado y seguir el cable, espero que no llegue muy lejos, que hoy hace calor y no apetece mucho ponerse a desmontar, jejejje, y según lo que me dices tengo que seguir el cable haber si está bien conectado a masa, es que es muy raro que la tensión se caiga únicamente cuando está la bombilla puesta, y el fusible no es porque si fuera pequeño saltaría no?¿... muchas gracias por todo, mañana os comentare que tal a ido la búsqueda de la MAASAAAAa jajajjajaj.
Bueno tengo novedades sobre el tema, desmonte la moqueta del maletero y comprobé con el tester que hiciera buena masa, pues el tester me daba continuidad perfecta, así que ya a la desesperada desmonte la pieza que hace contacto con el portón al bajar, y bueno le conecte la corriente directamente sin pasar por el interruptor y sorpresa la luz se encendió
, por lo que deduzco que la pieza esa al liberar el portón hace que se derive a masa y no funcione ni la luz del maletero ni la luneta térmica, si es que los años no pasan en balde jajajaj, bueno mañana iré haber si puedo conseguirme una nueva en repuestos o una que funcione del desguace, en cuanto la cambie subiré unas foticos para explicarlo mejor, bueno espero que le sirva a alguien por si le pasa algo parecido, a mi lo que me mosqueaba es que el conector me daba 12v y al pulsar el interruptor se cortaba, y al liberarlo de nuevo volvían los 12v.muchas gracias a todos
- m6731nn
Pues por esas pruebas que comentaste que hicistes me base yo y por eso te di la respuesta omitiendo esa parte, en el mio fallaba a veces, pero un poquito de limpiacontactos de vez en cuando y no falla nunca.
pero la pieza esta la conseguiste desmontar?¿, si es así como se desmonta la chapita k sube y baja, porque yo lo intente y lo único que conseguí fue doblarla un poco.
si lo que a mi me volvió loco fue que en todas las pruebas que le hice me daba todo bien, y cuando comprobaba el cable, este al pulsar y liberar el interruptor respondía bien cortando y dando 12v, pero claro se ve que dentro del interruptor pues hay un corto , y como si no lo desmontas no se ve. de todas formas aun no le e probado ninguno nuevo yo supongo que es el interruptor ya que si pongo el porta lamparas sin pasar por el funciona.
- m6731nn
Yo no llegue a desarmarlo, pero seguro que tienes que quitar todo el enguarnecido y entonces ya veras algun tornillo que sguramente lleve todo esta placa.
Re: Luz de Maletero, toledo 1993 MK1 1L
Bueno tengo novedades sobre el tema, pues le e cambiado el mecanismo que activa la luz en el maletero y sorpresa, otro problema, ahora cuando abro el mecanismo me llega al porta lamparas 1v. con lo que la bombilla se enciende, pero muuuuuy pocooo, sin estar la bombilla puesta llegan 12.5v , deciros que la bombilla es nueva, y el mecanismo funciona porque se lo quité a un toledo que vi que funcionaba bien su luz de maletero. alguna idea del porque puede ser esto, alguna solución, yo e pensado en algún fusible que haya que ponerle otro mas fuerte,no se, gracias de antemano.
- m6731nn
Masa deficiente seguro, contactos de conectores sucios o algo de esto tiene que ser por narices.
Si sigue igual entonces llama a Iker Gimenez porque empieza a ser un caso sobrenatural, un saludo.
Gracias por contestar tan rápido, jejeje, pues la masa que es la que va al chasis,no? esta bien, o eso creo porque la comprobé con el tester y me daba continuidad perfecta, puede ser que sean conectores sucios, porque el mecanismo me lo pille de un desguace,probare a limpiarlo con limpia contactos, y te comento si mejora o no.Muchas gracias por todo, eres un crack.
- Hephestos
A las muy malas, vuelve a hacer tu la instalación completa, porque igual algún cable está en mal estado.
Pásate el cable de positivo, mira que el portalámaras y la bombilla estén en perfecto estado, cable hasta el contacto de cierre y de ahí a masa
- m6731nn
Re: Luz de Maletero, toledo 1993 MK1 1L (Solucionado)
Bueno, en 1º lugar muchas gracias por contestarme tan rápido y por vuestro interés, jjejej, hay que seria de mi sin este foro, deciros que ya lo e solucionado
, tras cambiarle el interruptor que abre y cierra el circuito, al ver que me llegaba 1 voltio, (al menos sabia que funcionaba), pues a sido tan fácil como echarle limpia contactos y bueno, poco a poco se va encendiendo mas la bombilla del maletero
,ya será cuestión de limpiar mejor el mecanismo, jejejej, así que edito el titulo y lo dejo como solucionado, otra vez mas muchas gracias a todos.
- m6731nn
