Distribucion equipo musica
- Versión y año de tu Toledo: 1.9Tdi 110cv 2002
Hola!
Soy nuevo en el foro, vereis estoy pensando en ponerle un equipo de musica a mi toledo pero al ser 4 puertas y llevar el maletero a parte no se muy bien como distribuir el equipo para que se oiga tanto dentro del coche como cuando abra el maletero.
Pensaba hacerme una bandeja y ponerle 6 6x9, 4 mirando al maletero y 2 dentro del coche, pero creo q es mejor ponerle twiter a parte no?
A ver si alguien q tenga un equipo y le suene bien me saca de dudas de como ponerlo, gracias gente!
Re: Distribucion equipo musica
Tienes que tener en cuenta que no por mucho altavoz que pongas te va ha sonar mejor. Debes distribuir frecuencias, eso lo primero, agudos, medios, graves y sub-graves.
Todo esto debes amplificarlo en función de la potencia de los altavoces con uno o más amplificadores, también sería buena idea colocar un condensador para los picos de pueda necesitar el conjunto para funcionar.
Si bueno lo q tengo mirado mas o menos es un bombo de 300 wrms, con una etapa 4.1 para conectarle el bombo y luego 2 medios y 2 agudos.
Lo q mas me preocupa sq al ser 4 puertas y quedar el maletero a parte si coloco todo esto en el maletero no se oira bien en el interior, y si meto los altavoces dentro del coche al abrir el maletero en el botellon por ejemplo solo se oira el zumbido del bombo, ya q los altavoces quedaran en el interior del coche....
Bueno por el tema de q se quedaria o el maletero o el interior del coche sin musica, he pensado poner una etapa de 6 canales y poner en la bandeja 2 altavoces 6x9 hacia dentro del habitaculo, y luego los 2 twiter y los 2 agudos mirando para abajo, hacia el interior del maletero. De esta forma los 6x9 sonaran dentro del coche para los dias normales y el resto del equipo petara en el maletero para cuando nos juntemos los colegas poder abrir el maletero y escuchar la musiquita.....
Que os parece esa distribucion? Como sonaria?
Vamos gente, alguien que tenga un equipo de musica en un seat toledo II, q me de alguna idea de como lo teneis puesto vosotros los altavoces...
- jose ramon
Hola campañero, yo tengo montado un equipo al toledo y lo tengo montado de esta manera:
2 etapas una alpine v12 para los 2 woffers y una kenwod de 4 canales para los 2 6x9 que los llevo en l abandeja y luego en el porton llevo colocado 4 tiwte's. espero que te sirva de alluda . un saludo
Hola jose ramon!
Muchas gracias por tu respuesta. El problema de los 6x9 en la bandeja es que para quitar la bandeja hay q desmontarlo, ademas todo lo de abajo de la bandeja es de metal, como has colocado tu los 6x9?
Ya tengo todo el equipo en la tienda y no lo monto porque no se como hacerlo....
Yo tengo una etapa de 6 canales, 2 twiter, 2 agudos, subwoffer y 2 6x9, he pensado hacer un falso fondo de madera y colocar ahi la etapa, los twiter y los agudos, al lado del subwoffer, pero la putada son los 6x9 q los quiero poner en la bandeja para q queden dentro del habitaculo, pero no se si tirar de radial y hacerle agujeros al hierro de la bandeja o q.....xD
- jose ramon
hola almeg pues mira yo para la colocacion de los 6x9 en la bandeja lo que ice fue:
Primero abatir los respaldo traseros, despues colocar una manta o algun trapo viejo que tengas por ahi en todo el maletero, para impedir que la biruta de cortar la xapa se quede en la moqueta.
Segundo con cuidado retire la bandeja superior, se le quita las 3 grapas pequeñas que lleva, quitas los cinturones del tornillo que llevan sujetado al xasis en la parte inferior que creo que es un 17, (ten en cuenta que debes realizarme un nudo al cinturon para impedir que se enrolle y que no te vuelva a valer) una vez retirado la bandeja de piel quedara al descubierto la bandeja de xapa, pues mira ahora viene lo entretenido, debes de cojer el carton que trae los 6x9 para saber la medida interna, tumbarte por debajo de la bandeja y marcar con un permanente el contorno a cortar,(con cuidado de que no te moleste ni la luna, ni el soporte del cinturon para colocar el altavoz)
Una vez marcado procedes con un taladro y una broca de hierro a realizar taladros por el contorno,(cuidado de al perforar con la luna trasera), te digo esto para ayudar a la sierra de calar con la hoja de hierro a poder girar y acer bien la forma del altavoz.
Lluego una vez realizado los orificios de los altavoces, colocas la bandeja encima en su posicion normal , te tumbas y con un permanente marcas atraves del hueco del altavoz el contorno en la bandeja por debajo, la retiras y procede a taladra y cortar l abandeja, si eres curioso y no quieres que se te note los 6x9 en el norauto venden una tela acustica, yo tapice toda la bandeja con la tela y en lo huecos de los altavoces para evitar que la tela se hundiera con el tiempo le coloque una tela metalica cojidas con grapas, la funcion de la tela es evitar que se doble al tela y de que se dañe los altavoces.
sobre la sujeccion de los altavoces yo lo puse que descansara sobre la bandeja y le coloque una esponjita para evitar las vibraciones, y sobre la sujeccion pudes atornillarlos, y sobre lo cables llevo cable de 2 hilos metido por detras del tapizado del alaterald el maletero, hasta la parte inferior que salen para conectarlo a las etapas.
para el montaje el mismo procedimiento pero al contrario del desmontaje.
Si necesitas alguna aclaracion, cualquier duda, y alguna fotillo con las medidas de la perforacion ya sabes donde estoy, un saludo
Muchas gracias Jose Ramon por explicarme!
La verdad era la unica solucion q veia, cortar la chapa pero no me hace ucha gracia....En fin trendre q hacerlo.
Te agrego en cuanto pueda al messenger y me pasas alguna fotillo si tienes de como te ha quedado el equipo.
Un saludo crack!
Un saludo crack!
