¡Ayuda! Opciones para cambiar el volante Toledo Mk2
parabellum
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo II '99
Mensaje por parabellum »
Saludos a todos,
Quiero cambiarle el volante al Seat Toledo II del '99 que tengo. El volante que lleva es como este:
Quisiera saber qué opciones tengo, en primer lugar, manteniendo el airbag de serie. He pensado en el volante del Cupra 4, pero no sé si es compatible con el airbag de serie. Además, no me interesa que tenga multifunción, pero si que el airbag funcione.
Por otro lado, he visto también que se puede poner el volante del Scirocco. En este caso, tendría que comprar el volante con el airbag. Mi pregunta es si las conexiones del airbag son compatibles con las del Toledo Mk2 y si funciona igualmente el retorno de los intermitentes o debo comprar alguna pieza más para que todo funcione.
Muchas gracias.
fran
Re: ¡Ayuda! Opciones para cambiar el volante Toledo Mk2
Mensaje por fran »
creo que el volante del golf R32 I te vale
Pues como bien has dicho, si quieres conservar el airbag, te valen los de cupra (4 también), R32, S3...
Luego si quieres cambiar el volante entero te vale cualquiera, pero tendrás que adaptar un poco las conexiones de airbag (hay manuales, tranki). El tema del retorno de los intermitentes lo hace el anillo de airbag, y en principio deberías conservar el tuyo.
parabellum
Hephestos escribió:Pues como bien has dicho, si quieres conservar el airbag, te valen los de cupra (4 también), R32, S3...
Hola, gracias por contestar.
He estado mirando los volantes que me habeis dicho, pero por lo que he podido ver, en los volantes del Golf V no me sirve el airbag (me encanta uno que he visto del Golf V GTI). Si me servirían los del Golf IV, pero no me hacen mucha gracia. También me serviría el del Cupra 4, pero no me hace mucha gracia ni la banda roja superior ni el número 4 que lleva en la parte inferior del volante.
El volante que más me gusta es el del Scirocco, pero quiero confirmar con vosotros antes un par de cosillas.
Si me pongo el volante del Scirocco, entiendo que tengo que adaptarle las conexiones del airbag para que funcione ¿no es así? Y en relación al retorno de los intermitentes, al cambiar volante y airbag, ¿hay que hacer algo?
Muchas gracias.
parabellum
¡Muchas gracias! Había visto unas cuantas veces esos hilos pero no me había dado cuente de que decía que para cambiar el volante por uno los nuevos Scirocco había que realizar las conexiones de la misma forma.
Por otro lado, no he visto que en ningún sitio hablen de que de ningún error el retorno de los intermitentes. ¿Significa que funcionan correctamente con el nuevo volante del Scirocco? Creo haber leído que daba esta pega en los Seat Ibiza, pero no estoy seguro.
Gracias otra vez.
No tienes problema minguno con el retorno de los intermitentes porque, como ya te dige antes, conservas tu anillo de airbag y es él el encargado de hacer el retorno
parabellum
Hephestos escribió:No tienes problema minguno con el retorno de los intermitentes porque, como ya te dige antes, conservas tu anillo de airbag y es él el encargado de hacer el retorno
Ah, vale. Ahora si lo he entendido. ¡Gracias!
tripy23
Versión y año de tu Toledo: sport 1995
Mensaje por tripy23 »
bueno t dejo un link del ebay aer si encuentras algo, por cierto tambien tienen para el toledo 1l con costuras en rojo y cuero, pero ay q buscaarrll
un saludo
http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=seat+le ... t=0&bkBtn=
seat toledo 1.9 tdi 90cv sport en constante evolucion: inyectores del 110cv, bomba inyectora 110cv, repro TLR, supension selex sport con muelles vogtland -4, pinzas de freno audi S3, tapiceria gti 16v...
