Problema a/a mk2 1999
Nacker
Versión y año de tu Toledo: mk2 1.8 20v sport 99
Mensaje por Nacker »
Buenas, tengo un problema con el aire acondicionado de mi coche. Era de mi abuelo y me lo dio hace un par de meses y el ya cambio el compresor del aire dos veces porque no iba...pero siempre en verano acababa fallando el aire. Al principio tiraba aire frio pero cuando lo usabas en verano,como q no tenia carga...
Bien, cambio dos compresores y el otro dia fui a que le metieran carga para ver si tenia alguna fuga o lo que fuera, yresuelta que hizo bien elvacio, asi que se supone que no tiene fuga, pero no entraba mas de 200 gramos en el circuito...Todo el rato la maquina, 195 , 200, 195...y no entraba mas. Alguien sabe?? Gracias de antemano.
ROB_JMK
Re: Problema a/a mk2 1999
Mensaje por ROB_JMK »
pues tienes un tapon acojonante en el circuito, por lo que no te entra mas gas y por eso no funciona el a/a. lo mejor seria hacer una buena limpieza de todo el circuito, y luego lubricar y cargar el a/a.
ETKA_MAN
Nacker
Y como limpio el circuito???porque ese circuito es muy delicado...
ROB_JMK
eso lo tiene que hacer un taller, ya que se necesitan liquidos especiales....
ETKA_MAN
Nacker
ok ok gracias.
