duda tramo escape mk1 1l
ruben
hola a todos aqui estoy de nuevo con otro problemilla,antes he comentado por aqui que tengo el escape en mal estado,vamos para cambiar o soldar,lo que no se es como bajar lo como esta soldadas las dos ultimas piezas y una pasa encima del puente,seguro que alguin de vosotros he tenido que cambiar lo y me puede decir como va .gracias
Re: duda tramo escape mk1 1l
Un poco de paciencia, algún compañero te comentará alguna posible solución.
- toledin
O se quita el puente o se corta, de echo, si te fijas en la curva que tiene para salvar el puente, tiene como especie de una punta de flecha, apuntando a otra, eso indica por donde hay que cortarlo para sustituirlo, y despues se coloca un "empalme" como el que une el ultimo tramo con el tramo del catalizador.
molinero
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
es lo k te a dicho toledin yo lo cambie y el nuevo ya venia ensanchado para meterlo en el otro una abrazadera y listo
- toledin
La verdad es que estos tdi´s son los unicos diesel que yo he visto que "pican" los escapes, porque nunca he visto un diesel con el escape picado.....mi tartanito que en paz descanse tambien lo tenia, el ultimo, y el antepenultimo silencioso...
ruben
gracias toledin aqui en mi pueblo hay un otro parecido a mi coche y tiene al escape igual de picado, yo creo que es de vibraciones,para el sitio donde hay que cortar ya lo tengo claro,ami lo que me parecia que hace una curva muy grande para poner ese empalme pero si lo dices tu yo corto.bueno tengo una otra duda empezando desde el catalizator el segundo cacharo que tiene forma de un tubo sirve para algo se puede quitar,porque he visto en tubo que se vende para reemplazar lo.gracias por las respuestas y un saludo!!!
