Problemas en frio 1.8i mk1 1l
molinillos
Versión y año de tu Toledo: 1.8glx
Mensaje por molinillos »
Buenas mi toledo 1.8 glx del año 92 al arrancarlo en frio y acelerarlo al llegar a las 1500 rpm se viene abajo como si quisiera calarse y asi un buen rato como 5 minutos lo tengo que acelerar a unas 3000 vueltas e intentar sacarlo . Cuando esta caliente va de perlas, ademas el otro dia me di cuenta que se me quedo en intermitencia el testigo de temperatura y cuando intente salir sin calentarlo demasiado no me lo hizo. Sera algun tipo de sensor o que ? Gracias
Llargulo
Re: Problemas en frio
Mensaje por Llargulo »
Sistema de vacio, cables bujias, bujias....delco.....mirate eso para empezar haver en que estado esta
Surfeando en Asfalto R.I.P.
chechuman
Mensaje por chechuman »
Repasa cableado de sensores de temperatura también, a mi me movieron el cable unos gatos que dormían en el vano motor y no arrancaba a no ser que le diese acelerones
molinillos
Ya pero en caliente no da ningun problema
chechuman
Re: Problemas en frio 1.8i mk1 1l
eso es porque cuando le falla la señal por defecto administra la mezcla aire combustible para temperatura media, te da tirones?
molinillos
si bastantes hasta que coje temperatura
venas
Mensaje por venas »
puede ser el estarter que no actue en frio y por eso se viene abajo no lo acelera y claro se cala.
