insonorizacion de puertas.
un compañero me enseño una foto de los un forero del club seat toledo polaco que a isonorizado toda la puerta y tiene pinta de ser como una especie de tela asfaltica y esponja aqui dejo la foto para que la veais para que se vea la idea ;)
haber si alguien lo a echo o save de algunos materiales o alternativas mas economicas para insonorizar el interior de una puerta y no perder calidad de audio
abpoza
Versión y año de tu Toledo: Toledo II año 2001
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=5577
Re: insonorizacion de puertas.
Mensaje por abpoza »
Yo os pongo lo que yo he hecho en mi coche. He empleado Dynamat para insonorizar los alrededores del altavoz y por detrás. Basicamente lo que se consigue es eliminar parte de las vibraciones de la chapa que se producen al moverse el altavoz. Aproximadamente esta insonorización que os planteo cuesta 10 euros por puerta.
He ido buscando las zonas en las que se producian mayores vibraciones. Si los tonos que reproducen los altavoces no son demasiado graves, prácticamente, con esto, se eliminan todas las vibraciones molestas.
Lo suyo sería insonorizar toda la chapa de la puerta, pero costaría aproximadamente 30 euros cada una.
De todos los productos de insonorización que conozco, estas planchas adhesivas son las que mejor resultado dan para eliminar las vibraciones, además, su aplicación es muy facil: recortar y pegar.
gracias por la aportacion comi es una buena manera de hacerlo pero como comentas lo suyo seria la puerta entera, pero claro todo es pasta aunque para los que tenemos un mk1 que solo seria hacer 2 puertas ya que atran la mayoria no llebamos altavoces esta bien pero hay que tenerlos claro jajjaj
yo lo que hize fue collar el altaboz al plafon de la puerta o tapizado como se le llame jajaja pero de momento sin ningun tipo de insonorizacion pero de momento no tengo ningun ruidito molesto de vibracion salvo que ponga algo en la guanterita de la puerta jajajja
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
Hay otro material que esté más a "mano" para la puerta?, es que la trasera izquierda mía no tiene nada y creo que por ahi entra humedad :S
abpoza
no entiendo muy bien tu pregunta toledobetico. ¿A qué te refieres con lo de material más a mano? y comenta también que es lo que quieres hacer para que te podamos ayudar.
toledobetico
A ver, lo que nos ha enseñado fran que parece tela asfáltica, yo lo he visto con cinta ailante ( mas a mano) o plástico de envalaje ( mas a mano) eso tambien insonoriza y no deja pasar humedad? pues esque cuando desmontamos el elevalunas trasero izquierdo se arrancó el plástico de serie que lleva y ahora está sin nada, que pongo?
abpoza
Lo que nos enseña Fran es una lámina insonorizadora tipo SilentCoat, que a simple vista parece tela asfáltica, pero no lo es. La típica tela asfáltica que se utiliza en construcción, en principio no vale para insonorizar una puerta, además de no ser adhesiva, lo que plantea un problema en su colocación.
Según entiendo, no tienes panel embellecedor en la puerta. Es lógico que te entre humedad puesto que el agua se cuela entre la luna y la junta, de hecho, las puertas suelen tener un desagüe.
Yo colocaría un plástico cubriendo toda la chapa de la puerta, pegado con cinta adhesiva resistente al agua y después, compraría un panel en un desgüace y se lo montaría.
Por supuesto esto no insonoriza nada. Si quieres insonorizar, debes colocar una lámina de este tipo. Si pones una foto de tu puerta puedo darte alguna idea. De todas formas la solución más económica y más a mano es colocar un plástico, y con ello se soluciona el problema de la humedad.
Aprovecho para responder a Fran a la pregunta que me hizo en el tema Brico adaptar consola a 2 din . Como está relacionado con el tema de la insonorización, contesto aqui.
La pregunta decía:
"y si le puesiera una lamina entera estilo a la espuma esta qeu se ve en la fotogracia pero mas fina logicamente crees que aria su fincion o mas bien al ser algo porosa no nos serviria de nada"
Pues bien, La espuma es un buen insonorizador que evita que entre ruido del exterior, pero nada más. La idea al insonorizar una puerta, es hacer la chapa más "pesada", de tal forma que es más difícil hacerla vibrar, en definitiva, cambiar la frecuencia de resonancia de la chapa a una que los altavoces no sean capaces de reproducir.
Llegado a este punto conviene aclarar que, una lámina, como por ejemplo la de Dinamat, evita, más bien poco, que entren sonidos del exterior, pero es un materíal excelente para conseguir el efecto que he comentado antes. Para eliminar ruidos externos, la espuma es una buena opción.
En resumen, una buena insonorización sería: Lámina de espuma sobre una lámina de Dinamat. Así conseguiríamos los dos efectos, pero claro, el presupuesto se va elevando :D
pues si pero ese es el problema $$$$$ y que luego no cojiera demasiado grosor y no nos dejara volver a colocar el tapizado de las puertas :S
lo que toledobetico comenta no es que no tenga tapizado en la puerta sino que muchos coches al desmontar ese tapizado entre el y la chapa hay un plastico transparente enganchado como con una especie de silicona a todo el alrededor, y que ese plastico no lo tiene, yo pondria un plastico del chino de esos para tapar motos bicis etc etc te recortas un trozo a la medida y lo pegas sin problema alguno tio:P
abpoza
Cierto, Se le pone un plástico y se soluciona el problema de la humedad. Para insonorizar, pegar una lámina de insonorizante a la chapa que queda por detras de la luneta de la puerta, es decir, la chapa exterior, y también a toda la chapa que haya alrededor del altavoz.
exacto :P se que hay otro material que ahora nose como se llama que lo usaba en el curro en la carpinteria de aluminio, para ponerlo en la parte posterior de las tapas de los cajones de persiana que es como especie de espuma que se adiere y es para darle mas rijidez a las tapas y que no cimbreen con el viente que entre del exterior y eso no seria mala idea de poner haber si encuentro el nombre y lo pongo aqui
toledobetico
Muchas gracias por la aclaración ABPOZA, panel si tengo, lo que no lleva es el plástico que cupre la chapa jeje pues aver si le pongo el plástico de nuevo , GRACIAS
abpoza
FranTN, busca el nombre de esa espuma que comentas que parece tener buena pinta :) yo voy a buscar algo que pueda servir en alguna tienda de bricolaje.
eso esta echo, de momento adelanto que se que es espuma de caucho adesiva y lleva en la zona adesiba como un ilado igualq eu la cinta americana que una vez lo pegas olvidate de arrancarlo jajjaja he encontrado una web con una imagen para que te agas una idea de lo que te comento aqui la tienes, haber si piyo a mi antiguo jefe y le pregunto cuando costaba el rollo que eso ya ba a ser muy dificil porque esta desaparecido del mapa.
http://www.mossexpress.es/espuma-de-cau ... ado-722929
abpoza
Para cancelar ruidos externos nos puede servir esta cinta que comentas. Pero creo que no va a eliminar las vibraciones, puesto que no da "pesadez" a las chapas.
Podría ser más adecuado la cinta Armaflex, que se utiliza para aislar tuberías de frío o calor:
Yo creo que esto sí eliminaría gran parte de las vibraciones, pero desconozco su precio.
si ves lo que yo te digo es como esto pero claro es del ancho de entre 40 o 50 cm y de un grosor de 1 cm casi entonces al pegarla da bastante rijidez en comparacion con la cinta esta a tamaño reducido, por eso nosotros le poniamos esta grande y le daba la rijidez necesaria ala chapa del cajon para que no cimbreara mucho peor ese eso mismo que me enseñas pero a lo grando y mas grueso
