Problema Regulador Luces.
Sekh
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1.999
Mensaje por Sekh »
Hace escasamente una hora, saliendo del cine de un centro comercial, un poco alejado, he notado que las luces me van un poco flojas.
Parece como si se hubieran "bajado" Hacía tiempo que no salía de noche, y por donde andaba no había casi iluminación.
La cosa esque cuando fuí a la ITV me dijeron que el regulador estaba jodida...
¿Alguien sabe como se podría arreglar el regulador ese? Si es cosa de fusibles o algo mas serio?
fran326
Re: Problema Regulador Luces.
Mensaje por fran326 »
pues eso depende, los hay con motor elcetrico y manual, de todas formas busca que de eso se ha hablado bastante por aquí!!
Todos son eléctricos, comprueba que está correctamente conectados los motores de cada faro y los dos conectores del mando de luces sobre todo el pequeño pero si funcionan toda la iluminación roja interior está bien conectado, si fallan ambos faros es muy probable que el problema esté en el mando de luces prueba con otro a ver si el problema se arregla tambien se puede limpiar internamente con spray limpiacontactos de residuo cero para limpiar las pistas que lleva.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Bueno, lo del cuadro se ve perfectamente, y el regulador de intensidad del cuadro tb se ve y funciona de lujo... lo único que no funciona es lo de subir y bajar los focos...
fran326
si lo haces con el mototr parado se escuchan perfectamente los motorcillos funcionar, si no se oyen puede que sea problema del mando como te dicen por aqui..................Yo me pensaba que los modelos bajos no train el regulador electrico!!!
Dhusuf
Mensaje por Dhusuf »
has comprobado los fusibles?
fijate como dice el compañero: contacto dado y motor sin arrancar, a ver si suena el motorcillo de regulacion. Si no, podría ser el fusible o el mando. lo más barato y facil de comprobar es el fusible.
un saludo!
