Aire Depósito Combustible
Killer_SFC
Re: Aire Depósito Combustible
Mensaje por Killer_SFC »
Yo casi siempre me acostumbro darle al botoncito para que salga el aire... si deciis que puede llegar a ser peligroso con la calor.. mejor no hacerlo muy a menudo no?
Been thanked: 14 times
Killer_SFC escribió:Yo casi siempre me acostumbro darle al botoncito para que salga el aire... si deciis que puede llegar a ser peligroso con la calor.. mejor no hacerlo muy a menudo no?
Pero le das al botón para que salga el aire y le echas combustible o no.
ruben
Mensaje por ruben »
si hechais hasta ariva cojiendo las primera curva no sale el combustible???
ruben escribió:si hechais hasta ariva cojiendo las primera curva no sale el combustible???
No hombre, no se llena nunca hasta la boca cada cual echa sus cuentas para no pasarse y además para eso está el tapón.
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
el tapon y la inteligencia!!
:D
a_rebufo
Mensaje por a_rebufo »
Ocarrig escribió:a_rebufo, con esos 50kms esta bien.
un ejemplo tonto y sin que sea real al 100%..., si te pillas una botella de cocacola de dos litros ves que tienes siempre un poco libre (es por los gases, es mas, muevela y veras como se pone dura, dura), si la abres y la rellenas al tope (si la cocacola generar gases por si sola o por cambios de temperatura), quiza al ir a por la botella veas que esta reventada, pq no le has dejado hueco para esos gases.
Sin embargo si la llenas al tope y despues te pones un vaso (haces kms), estas dejando el hueco que necesitan estos gases.
Lo mismo para el deposito... es un ejemplo absurdo, pero creo que lo habras entendido.
Saludos!!
Si entendí gracias crack!!
a_rebufo
jdaguilar escribió:Ahora no hace demasiado calor, tampoco has apurado todo el espacio y lo tienes en parking que está más fresco; por lo cual no debes preocuparte pero no lo cojas por costumbre si no necesitas tener un extra de autonomía.
Eso está hecho! muchas gracias ;)
Cierto, si se llena hasta los topes y sacando el aire puedes llegar a llenar hasta el mismo tapón y está claro que si vas en carreteras de curvas algo sale.
Sigo diciendo que NO debe ser una práctica habitual, solo se debería hacer en caso de necesitar algún kilometro extra de más en recorridoa largos.
Killer_SFC
Sí, siempre que le hecho combustible hago eso.
No me refiero a eso, si no que si mientras le das al botón sigues echando gasoil o le das al botón una vez que has acabado de repostar. Es que no me queda claro como lo haces.
Killer_SFC
Lo suelo hacer antes de echar gasoil, ¿es así?
:mazo Lo que me temía, no estás haciendo absolutamente nada :mazo .
Tienes que llenar con normalidad hasta que salte la manguera entonces con la punta de la manguera pulsas el botón y lo mantienes pulsado sin soltarlo (es un poco cabroncete y se suelta facilmente) mientras sigues echando combustible.
Esto hará que el combustible suba y el aire salga por el botón, si no se pulsase el combustible no podría entrar al no tener salida el aire.
Una vez que empiezas a pulsar el botón tienes que ir controlando en el surtidor la cantidad de litros que van entrando para saber cuando cortar, controla los litros porque los euros no son fiables porque varía costantemente el precio, yo suelo echar 10l más y un poquito más para redondear el precio.
Y como ya he dicho unas cuantas veces hacerlo solamente cuando se necesite, es peligroso sobre todo en verano.
Killer_SFC
Jajaja así decía yo que no notaba que saliera aire ni nada, pero bueno siempre suelo echarle unos 30€ así que cuando llene el depósito es cuando me valdrá.
Killer_SFC escribió:Jajaja así decía yo que no notaba que saliera aire ni nada, pero bueno siempre suelo echarle unos 30€ así que cuando llene el depósito es cuando me valdrá.
Jajajaja ¿¿que quieres notar?? ¿¿que el aire se te lleve para atrás el flequillo?? :risas :risas
Es como cuando llenas una botella con agua, no notas que sale nada de aire pero a medida que va entrando agua va saliendo aire, pues en el depósito es una cosa parecida. Pero vamos que no tiene nada de presión ni oiras que sopla nada.
Lo único que "veras" es que cuando llenes a tope y le des al botoncito te entrará mas carburante.
a_rebufo
yo si que lo escucho, flojito pero lo escucho como sale el aire, "y si nó arrimo un poco la oreja" jeje pero si lo noto.
