Alternador, bateria o...?¿
a_rebufo
Mensaje por a_rebufo »
Hola, desde hace algún tiempecillo que vengo notando lo siguiente. (De noche) cuando llevo las luces encendidas, digámos que subo las ventanillas de alante "aunque estén cerradas) y observo como las luces de posicion pierde algo de intensidad, justo en el momento que aprieto los botones parpadea un poco las luces, tb me pasa cuando toco el claxon, que opináis, bateria seguramente no??
Gracias compañeros.
Re: Alternador, bateria o...?¿
Son cosas que gastan bastante potencia... digo yo.
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
mi voto es para la bateria.
(si fuera el alternador seguramente que ya lo habrias notado, pq te hubiera dejado tirado, fijo!)
Es normal, lo que has citado da un tirón importante a la batería no pudiendo con tanta demanda y por eso se atenúan las luces un poco. Si quieres cambia la batería pero te lo va a hacer igual el sistema eléctrico no está diseñado para mantener esos consumos puntuales.
Killer_SFC
Mensaje por Killer_SFC »
No te preocupes, a mi me pasa lo mismo, y la batería es reciente (un año y medio más o menos)
golwen
Versión y año de tu Toledo: CL 1.8l 1991
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6931
Mensaje por golwen »
En vez de comprar la bateria, que pruebe a recargarla, si tiene algun amigo con cargador de baterias, no le costara nada..
Ocarrig
pues no pongo en duda lo que comentais, pero desde luego que el mio no lo hace y os aseguro que lo notaria, pq suelo conducir con gaFas y mas aun por la noche (me opere de miopia) y os aseguro que el tema de luces lo noto mogollon y en este caso, ya puedo llevar las luces, antinieblas, radio, etc, etc, y darle a la ventanilla que yo no noto ninguna caida...
en cualquier caso, si no tienes que cambiar nada, mejor que mejor!!
edito: ganas por "gaFas", jajajaj....
Última edición por Ocarrig el 04 May 2012 21:38, editado 1 vez en total.
a_rebufo
y ahora os diré (que me lo quería guardar despues de leer algunos comentarios)
Lo que eso que decís que si cambio la bateria, y seguirá igual, que lástima, bueno a lo que iva!
La bateria es super super super increible jaja vamos deciros, que desde el 2001 no se a cambiao la bateria!! osea 11 años la bateria, (mas 1 año de reposo en el concesionario de coche) osea 12 años ni más ni menos.
Por cierto lógicamente conducir de noche y tal, hace bajar la vida útil de una bateria no? es decir que se gastará antes? gracias compañeros.
Ocarrig escribió:pues no pongo en duda lo que comentais, pero desde luego que el mio no lo hace y os aseguro que lo notaria, pq suelo conducir con ganas y mas aun por la noche (me opere de miopia) y os aseguro que el tema de luces lo noto mogollon y en este caso, ya puedo llevar las luces, antinieblas, radio, etc, etc, y darle a la ventanilla que yo no noto ninguna caida...
Pon el coche delante de una pared con las luces encendidas y con la ventanilla cerrada dale a cerrar de nuevo, verás como lo hace igual.
a_rebufo escribió:y ahora os diré (que me lo quería guardar despues de leer algunos comentarios)
La batería solo sirve para arrancar una vez arrancado es el alternador el que alimenta el sistema, por conducir de noche no va a durar ni más ni menos.
Lo peor para las batería son los arranques y paradas continuas por lo demás si el alternador y regulador van bien pueden durar bastante, aunque la tuya ha durado por encíma de la media, también es gasolina que necesita menos para arrancar que un diesel.
toledogris
Mensaje por toledogris »
y si le das a dos elevalunas mas se acentua igual que la luneta termica !! a mi lo a echo siempre y nunca le e dao importancia porque es caida de tension puntual!
Ocarrig
ok, lo probare por aquello de la curiosidad, pero vamos que si lo hace.... practicamente ni se nota
mi voto fue para la bateria, pq si tuviera el alternador tocado, la bateria no cargaria y por lo tanto podria dar sintomas de fallos...
tampoco decia si estaba andando o parado, pero bueno, que me ha gustado la manera que tiene el compi de hacer la pregunta.... primero pregunta pa´ver si pilla a cualquiera y despues suelta un ""que lastima"" que no se como deberiamos tomarnoslo, pues me da la sensacion que quiere decir algo asi como "que lastima... no teneis ni puta idea!", espero estar equivocado y que sea por otro motivo, pq si realmente es como yo lo he entendido, por mi parte tus preguntas desde este momento las respondera "rita"... una tia muy maja :P
(eso si, de buen rollo, jajaja)
saludos!!
Ocarrig escribió:ok, lo probare por aquello de la curiosidad, pero vamos que si lo hace.... practicamente ni se nota
saludos!!
Yo lo que interpreto al leer el comentario es que es una lástima cambiarla para que siga igual el supuesto problema por mi comentario anterior, no veo nada que me haga parecer lo que comentas.
a_rebufo
saludos!!
jdaguilar tu lo as entendido estupendamente, "lástima" que no todos entiendan como tú, así va el mundo muchas veces.
Pues eso que si cambio la batería sería una lástima que continuara "haciendo eso" pero vamos, no me importa, por que es como han comentado, es algo puntual, yo quería saber, que no fuera algo más, ya me imagino que puede ser la bateria ya que el tiempo que tiene etc....y la media de una bateria es de 5 años aprox (año arriba año abajo).
Ocarrig
ok, perdona entonces.
:P
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
leyendolo entero el post creo que es bateria
