Problema para conectar cable del velocimetro al cuadro
dmilan1
- Versión y año de tu Toledo: MK1 TDI AFN 98
Buenas a todos los del foro,
Tengo un Seat Toledo Magnus TDI AFN del 98 y llevo liado varios días para poder poner el cuadro de instrumentos. No puedo conectar el cable del cuentakilómetros al cuadro y he mirado todas las indicaciones que están en los foros pero no hay manera. Cuando conecto el cable al cuadro la aguja vibra y se escucha el traqueteo del cable. He probado a conectarlo por delante y luego meter el cuadro y también he probado como viene en el manual de taller que es desconectar el cable de la grapa que se encuentra al lado de la centralita, colocar el cuadro y engancharlo desde la parte de la centralita. El cable del velocímetro tiene una funda blanca que se mueve pero que no se puede sacar del cable se supone que esa pieza tiene que ser así, lo digo porque la pieza blanca si se encaja en el cuadro a la otra pieza en forma de embudo pero el cable con forma de cuadradillo no soy capaz.
Si alguien puede decirme algo se lo agradecería.
Un Saludo y gracias por adelantado a los foreros.....
Re: Problema para conectar cable del velocimetro al cuadro
Eso es porque has rodado con el cable puesto y el cuentakilómetros sacado, me equivoco?
abre el cuadro y saca la esfera central del resto. Cógela y llévala al coche. Mete la varilla en el agujero trasero y "endereza" la esfera para que quede recto. Vuelve a montar el cuadro y debería serte mucho más fácil encajarlo ahora.
dmilan1
Estoy casi seguro que el problema que tengo es lo que dices porque lo intenté mirando la posición que tenía el cable del velocímetro y modificándolo con una punta cuadrada en el cuentakilómetros pero no hay manera. Probare lo que me dices.
Una pregunta, es normal que se mueva tanto la pieza blanca del cable? la que va al cuentakilómetros.
Muchas gracias por tu ayuda.....
dmilan1
Nada que no hay manera, he probado a desmontar el cable de la caja para poder girarlo poco a poco y que encaje con el cuadro puesto, parece que entra un poco mas pero cuando pruebo el coche la aguja empieza a temblar y al rato escucho como suena el cable detrás de velocímetro. La verdad es que no sé porque complican tanto las cosas y no ponen un sistema para conectar primero el cable al cuadro con algún tipo de grapa y después poner el cuadro, con lo sencillos que es quitar y poner la otra parte que va a la caja.
Miraré en las ofertas de Seat que seguro que buscan Ingenieros y por lo que veo de sus sistemas no creo que pidan mucho
Sabes donde está la central de seat?
Un Saludo.....
Un Saludo.....
dmilan1
Creo que ya sé donde está el problema (aunque no estoy seguro), me parece que se ha partido la parte interior de la pieza blanca que sujeta al cable, es por eso que creo que cuando entra la pieza blanca en la parte trasera del cuadro con forma de embudo la parte del cale no lo hace porque tiene juego alrededor de esta pieza. Digo que creo porque no soy capad de apreciarlo por eso le he tirado una foto para que me digáis si puede ser lo que digo (no creo que sea tan complicado el tema , la verdad). Intentaré subirte una foto.
http://imageshack.us/photo/my-images/837/img6571g.jpg/
Un Saludo
Un Saludo
- josempg
si amigo,tienes partida la piesa blanca que mantiene el cable recto.te lo digo porque yo lo tengo igual y me costo un mundo para que no temblara la aguja,lo que hice fue ponerle cinta americana entre la funda del cable y la pieza blanca para que estuviera recto y le consegui quitar casi todo el tembleque.lo digo por si quieres apañar ese cable.si no le pones otro nuevo con cuidado y listo.
Hombre, una cosa es unos milímetros de holgura, pero ese está muy muy torcido.
Tiene toda la pinta de lo que dices, que hay algo roto.
- josempg
