Va todo en la misma pieza; 6K1 612 041 AD ==> 28.85+ivaslepmoon escribió:¿¿que tal?? una consulta para cuando puedas.
Referencia, precio y si se venden por separado o todo junto.
La válvula que va en el servo, tubo rigido y codo de goma que va en la bomba de vacio de un MK1 del 98 1.9 TDI 110cv motor AFN. Te dejo una foto para aclararte y por si te vale de algo.
Gracias compy.
ETKA-MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
ETKA_MAN
raucs
- Versión y año de tu Toledo: Toledo mk1 1.9td 75c
Re: ETKA-MAN
Hola, si puedes pasarte por mi hilo en mecanica me harias un gran favor, ya que nnadie me sabe decir la referencia de la polea y ya no se que hacer para encontrarla.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Necesito que mires la referencia del alternador, ya que en el ekta sale que la pole que lleva tu alternador es una polea normal y no lleva el tipico embrague. asi que mirame la referencia del alternador y la marca y te solucionare el problema!!!raucs escribió:Hola, si puedes pasarte por mi hilo en mecanica me harias un gran favor, ya que nnadie me sabe decir la referencia de la polea y ya no se que hacer para encontrarla.
ETKA_MAN
raucs
Re: ETKA-MAN
en el post en el 1° enlace sale la foto del alternador,si quieres te la pongo aqui.ROB_JMK escribió:Necesito que mires la referencia del alternador, ya que en el ekta sale que la pole que lleva tu alternador es una polea normal y no lleva el tipico embrague. asi que mirame la referencia del alternador y la marca y te solucionare el problema!!!raucs escribió:Hola, si puedes pasarte por mi hilo en mecanica me harias un gran favor, ya que nnadie me sabe decir la referencia de la polea y ya no se que hacer para encontrarla.
Bosch 0 123 320 007
Vw 028 903 025Q
Vw
gracias.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
te comento, tu alternador esta descatalogado desde el año 1996, y su sutituto lleva pole normal, sin embrague.... la referencia no la puedes mirar no? no recuerdo que los toledos antiguos llevaran la polea con embrague....raucs escribió:en el post en el 1° enlace sale la foto del alternador,si quieres te la pongo aqui.ROB_JMK escribió:Necesito que mires la referencia del alternador, ya que en el ekta sale que la pole que lleva tu alternador es una polea normal y no lleva el tipico embrague. asi que mirame la referencia del alternador y la marca y te solucionare el problema!!!raucs escribió:Hola, si puedes pasarte por mi hilo en mecanica me harias un gran favor, ya que nnadie me sabe decir la referencia de la polea y ya no se que hacer para encontrarla.
Bosch 0 123 320 007
Vw 028 903 025Q
Vw
gracias.
ETKA_MAN
A.RODRÍGUEZ
Re: ETKA-MAN
Hola socio me gustaria saber la referencia del alternador de mi toledo es 1.9TD del año 1992 sin aire, si necesitas el nº bastidor te lo paso por mp, lo que necesito para que me entiendas es el rodamiento que lleva ya que me suena y yo en mi etka veo tropecientos sobre ese año.
A.RODRÍGUEZ
Re: ETKA-MAN
A.RODRÍGUEZ escribió:Hola socio me gustaria saber la referencia del alternador de mi toledo es 1.9TD del año 1992 sin aire, si necesitas el nº bastidor te lo paso por mp, lo que necesito para que me entiendas es el rodamiento que lleva ya que me suena y yo en mi etka veo tropecientos sobre ese año, gracias.
raucs
Re: ETKA-MAN
[/quote]
te comento, tu alternador esta descatalogado desde el año 1996, y su sutituto lleva pole normal, sin embrague.... la referencia no la puedes mirar no? no recuerdo que los toledos antiguos llevaran la polea con embrague....[/quote]
He probado a mirar la ref. pero la polea no tiene ninguna, te dejo las fotos para que heches un vistazo.
No la encuentro por ningun lado,me han dicho tambien la ref.028903119a y esta que pone que es para mi coche, pero no se parece mucho,no?:
http://www.recambiosviaweb.com/m104/d40 ... a-hoy.html
Muchas gracias
Muchas gracias
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
buf.... imposible sacar la referencia del alternador ni con bastidor............ el tema de alternadores y motores de arranque es jodido, ya ke pueden montar indistintamente valeo bosch.... si miras algun dato mas del alternador......A.RODRÍGUEZ escribió:Hola socio me gustaria saber la referencia del alternador de mi toledo es 1.9TD del año 1992 sin aire, si necesitas el nº bastidor te lo paso por mp, lo que necesito para que me entiendas es el rodamiento que lleva ya que me suena y yo en mi etka veo tropecientos sobre ese año.
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
pasame por privado el tipo motor y el bastidor.... e intentare investigar mas!!!ROB_JMK escribió:buf.... imposible sacar la referencia del alternador ni con bastidor............ el tema de alternadores y motores de arranque es jodido, ya ke pueden montar indistintamente valeo bosch.... si miras algun dato mas del alternador......A.RODRÍGUEZ escribió:Hola socio me gustaria saber la referencia del alternador de mi toledo es 1.9TD del año 1992 sin aire, si necesitas el nº bastidor te lo paso por mp, lo que necesito para que me entiendas es el rodamiento que lleva ya que me suena y yo en mi etka veo tropecientos sobre ese año.
ETKA_MAN
A.RODRÍGUEZ
Re: ETKA-MAN
te lo mando lo que se hasta ahora.ROB_JMK escribió:pasame por privado el tipo motor y el bastidor.... e intentare investigar mas!!!ROB_JMK escribió:buf.... imposible sacar la referencia del alternador ni con bastidor............ el tema de alternadores y motores de arranque es jodido, ya ke pueden montar indistintamente valeo bosch.... si miras algun dato mas del alternador......A.RODRÍGUEZ escribió:Hola socio me gustaria saber la referencia del alternador de mi toledo es 1.9TD del año 1992 sin aire, si necesitas el nº bastidor te lo paso por mp, lo que necesito para que me entiendas es el rodamiento que lleva ya que me suena y yo en mi etka veo tropecientos sobre ese año.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
te comento, tu alternador esta descatalogado desde el año 1996, y su sutituto lleva pole normal, sin embrague.... la referencia no la puedes mirar no? no recuerdo que los toledos antiguos llevaran la polea con embrague....[/quote]raucs escribió:
Muchas gracias[/quote]
la referencia mas comun de las poleas es la 022903119C ==>68.81+iva
la otra ref: 028903119AQ==> 129.32+iva
yo creo que es la primera, lo mejor es que vallas con la muestra a cualquier tienda de recambios y verifiques... pero lo que te digo, la mas comun es la primera referencia!!!
ETKA_MAN
A.RODRÍGUEZ
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
en que reciba el pribado te cnt!!!A.RODRÍGUEZ escribió:Yo te he pasado mis datos por MP hasta donde se, hasta aqui falta decirte algun nº.
ETKA_MAN
