modificacion modulo confort
Cerrado
foro34
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Mensaje por foro34 »
tengo el modulo confort muerto, el mio es el 1c0 959 799f, y he conseguido un 1c0 959 799e, sabe alguien la diferencia ke tienen
Re: modificacion modulo confort
Normalmente la letra final hace referencia al equipamiento que lleva. Puedes hacer una copia de tu centralita y ponerla en la otra con el programa easy-ccm y un cable serie-OBDII.
Sent using Tapatalk
foro34
hephestos me valdría con el cable Vag Com 11.2 Hex Can Can K Bus Dual Interface USB, lo he visto en esOBD.com a 22€
No vale USB, sólo cables serie. Necesitas algo así: Link
Sent using Tapatalk
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Ese cable es el que tiene el extremo parecido al conector vga del ordenador? Donde se conecta ese cable? :roll:
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Hola foro34 yo tengo un modulo con tu referencia :D
294560 km y subiendo
karlos2320 escribió:Ese cable es el que tiene el extremo parecido al conector vga del ordenador? Donde se conecta ese cable? :roll:
A un ordenador, al puerto serie de este. Es complicadillo, pocos portátiles nuevos lo llevan.
Sent using Tapatalk
karlos2320
Sent using Tapatalk
Existe algun adaptador?
Sent using Tapatalk
Existen adaptadores USB-RS232, sí.
Peeeero, en este caso no se pueden utilizar, ya que el programa de Easy-ccm has de grabarlo en un CD y ejecutarlo antes de que se inicie windows, y no reconoce los dispositivos USB. Así que en este caso no vale el adaptador.
foro34
tipo al beini, pirateo de redes :?:
No te sabría decir, porque no lo he utilizado. El proceso es como cuando quieres instalar un sistema operativo: metes el CD y lo arrancas antes de que se inicie windows (o el sistema que tengas)
Adjunto una captura de pantalla:
karlos2320
Gracias Hephestos
foro34
es la misma operación, gracias, la semana ke viene lo mas seguro ke nos veamos jose ramon y yo, y me oriente algo sobre vagcom
foro34
ya podeis cerrarlo, medio solucionado
Cerrado
