1.8i 90cv RP me falla en caliente
- djton
- Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo MK1 1.8i
Hola gente,a ver si me podeis dar una solucion a un problema que tengo en el coche.
El problema es que hace 6 meses sustitui el motor por uno de desguace que tenia 90.000km y ya sabeis que cuando haces un cambio tan grande luego el coche empieza a fallar de cosillas extrañas.
Me empezo a fallar lo tipico del tema del ralenti que en caliente no regulaba bien(habia altibajos de entre 1500 y 3000 vueltas del motor)eso al cabo de un tiempo y despues de haber cambiado todos los sensores de temperatura(rojo y azul),cambiar la pastilla de encendido,revisado todos los solenoides que van desde la admision a el monopunto,y del monopunto al delco,cambiado TODO el monopunto entero por uno 1000 veces mas nuevo que el que tenia,logre solucionarlo y ahora el coche en frio lo arranco y esta unos 5 minutos regulando el ralenti desde 1500rpm en frio hasta que finalmente se estabiliza a 900/1000rpm en caliente.
El coche va de lujo pero aqui viene el problema:
Si yo salgo por la mañana o cuando sea del garage y me tiro con el coche andando todo el dia sin pararlo el coche va tan normal,las revoluciones perfectas,peeeero........,como se me ocurra para el coche,irme a comer y a la hora con el motor todavia caliente arrancarlo,me empieza a fallar el ralenti,pero esta vez a la baja,osea,que se empieza a ahogar por que se queda muy bajo de vueltas el motor,
echo a andar y estoy unos 2 o 3 minutos de peleas con el embrague/acelerador por que cuando trato de acelerar me pega tirones debido a lo ahogado que se queda y a los 5 min de arrancar,pelearme y salir va otra vez de lujo.
Y es que ya estoy desesperado por que me jode que el coche vaya de lujo,acelere de lujo y se comporte de lujo pero lo pare media hora lo vuelva a arrancar y para que vaya bien le tenga que dar 2 achuchones.
a ver que me decis y perdon por el tocho.
TFSI 240cv FOREVER
- Moverano
- Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Re: 1.8i 90cv RP me falla en caliente
La sonda que mide la temperatura del motor esté estropeada....... igual se piensa que está frio y te inyecta más gasolina de la necesaria
- albergt1.8gt
lo que te dije Djton!!que lo mas provable fuese la sonda lamnda.cambiala y prueba haber que pasa.
- djton
Donde va esa sonda?es que yo tengo el catalizador vaciado.....Moverano escribió:La sonda que mide la temperatura del motor esté estropeada....... igual se piensa que está frio y te inyecta más gasolina de la necesaria
TFSI 240cv FOREVER
- djton
Se que me lo dijiste el domingo pero es que si la sonda es la que va en el catalizador la he cagado por que lo he vaciado y esa sonda esta anulada,vamos que no existe.albergt1.8gt escribió:lo que te dije Djton!!que lo mas provable fuese la sonda lamnda.cambiala y prueba haber que pasa.
Ahora si es otra sonda si podria cambiarla.
A ver si alguien me lo indica por foto o algo y me ubico para buscarla.
Un saludo y gracias.
TFSI 240cv FOREVER
Dhusuf
- djton
lo mirare gracias..Dhusuf escribió:en el colector de escape anda atornillada
ya os cuento ....
TFSI 240cv FOREVER
- djton
vengo de la seat y los muy patanes no saben que sonda es la que les digo,asi que si alguno de vosotros sabe que sonda es que le haga una foto y que me la ponga aki para poder enseñarles la sonda que es.
TFSI 240cv FOREVER
- albergt1.8gt
Djton!!
veras mirando hacia la tapa de valancines (lado derecho)un conector caido o sujeto depende como lo tengas....yo y la malloria de los toledo esta como caido.
de color naranja -marron))).Siguele y este cable va a ir a parar al colector de escape por la parte de arriba como te a comentado un compañero.
esta operacion hazlo con el motor en frio , porque sino no hay quien meta mano...
- djton
Gracias compi,lo intentaremos.albergt1.8gt escribió:Djton!!
ya os contare
TFSI 240cv FOREVER
- Moverano
Pidele a ROB que te pase una imagen del ETKAdjton escribió:vengo de la seat y los muy patanes no saben que sonda es la que les digo,asi que si alguno de vosotros sabe que sonda es que le haga una foto y que me la ponga aki para poder enseñarles la sonda que es.
Dhusuf
- djton
te lo agradezco mucho...Dhusuf escribió:esta noche te saco unas fotos si puedo.
Un saludo,
Dhusuf.
TFSI 240cv FOREVER
Dhusuf
se me ha liado la cosa, mañana a mediodia te las subo sin falta, además con mejor luz seguro q salen mejor.
Mientras, creo q en el foro antiguo hay un documento en descargas q habla de como comprobar la sonda lambda de forma generica.
Con todo, a mi me suena raro q sea eso...ya descartaste los sensores de temperatura?
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
- djton
los sensores(rojo,azul)estan cambiados(son nuevos)Dhusuf escribió:se me ha liado la cosa, mañana a mediodia te las subo sin falta, además con mejor luz seguro q salen mejor.
un saludo,
Dhusuf.
TFSI 240cv FOREVER
