Batería Seat Toledo 1.9 TDI de 90 CV
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDIsxe 90hp 1997
¡Hola
Me gustaría saber qué tipo de batería debe ajustarse a la Seat Toledo 1.9 TDI de 90 cv SXE (primera serie).
Coche Sull 'el anterior propietario había instalado una batería de 12V 45AMP, ahora, ¿cómo he podido leer en el foro, algunos montados en su Toledo a 12V 70 AMP.
Elegí el monatre 12V 70AMP recomendado por el vendedor, pero quiere estar seguro y la batería debe estar instalado en este coche con este motor.
¿Me podría decir cuál es la decisión correcta?
Re: Batería Seat Toledo 1.9 TDI de 90 CV
Mira el tamaño, cuanto más grande puedas ponerla, mejor. Más fácilmente arrancará el coche.
De todos modos, creo que más de 70 o 75 Amperios/Hora no creo que puedas meter.
Gracias por la respuesta.
Pero el fabricante (Seat) qué tipo de batería instalada en este tipo de coche?
Buenas carlo78.
En este tema no hagas mucho caso a lo que dice el fabricante ya que seat con que arranque el primer año (período de garantia) ya tiene suficiente.
Si llevas un motor de gasoil debes tener "fuerza" suficiente para activar los calentadores y después el arranque, la que recomiende seat sera la mínima y que a su vez será la que menos le cueste al fabricante.
Por espacio y en mi caso te puedo decir que la mas grande que puedes poner es la de 75 Amp.
Eso si, te tecomiendo que preguntes antes de ponerla cual tiene mayor capacidad de arranque en frio, y poner esta.
La capacidad de arranque en frio es un número seguido de la letra -A-, por ejemplo la que yo llevo puesta es de 12V 75 Amp 680A. La capacidad de arranque en frio también se le puede llamar capacidad de descarga y cuanto mayor sea este número mejor.
Espero haberte orientado algo.
- karlos2320
Carlo78. creo que la bateria que le puso el anterior dueño es un poco floja la normal en estos coches y coches con 1.8 - 1.9 - 2.0 de cilindrada llevan una bateria al menos de 70amperios tienen que tener fuerza y mas para arrancar un motor diesel. 45 amperios es la que lleva el coche de mi padre gasolina con un 1.4cc
