Hola a todos. Pues os cuento, tengo un seat toledo magnum tdi 90 cv del 98 y de las primeras cosas que se le estropeo fue el cierre centralizado con el mando a distancia, pero bueno hay se quedo la cosa abro con la llave. El problema es que hace unos meses se estropeo el cierre por el lado del conductor, es decir solo abre la puerta del conductor las demas se quedan cerradas, solo pasa por el lado del conductor, por el lado del copiloto no hay problema abre y cierra sin problemas. Desmonte el panel de la puerta del conductor y vi que hay un aparatito que se encarga de eso. Tengo posibilidades de ir a un desguace y la pregunta es si es complicado cambiarlo o no? gracias a todos.
Tambien otra pregunta: se puede quitar la antena del techo?? es para poner otra porque la que tiene esta muy deteriodada. Lo digo porque como viene con antirrobo pues no se si se puede quitar del todo.
cierre centralizado
fermin1958
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 1998
