El escape tiembla y hace ruido muy molesto TDI MK2
maga
Versión y año de tu Toledo: ex mkII ahf
Re: El escape tiembla y hace ruido muy molesto TDI MK2
Mensaje por maga »
Pues si las gomas estan bien y el escape no esta picado,se le descarta si solo suena a 1000 vueltas,si estuviera picado sonaria siempre y cada vez mas fuerte segun aumenten las vueltas.
Tienes que averiguar cual de los silenciadores suena,pero no tengo ni idea de como saberlo.
Arosa 1.0 Mi pequeña pitufina
Un Golfito V de vez en cuando
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Creo mencionando algo aqui arriba de una tabla de ceramica yo creo que es eso porque solo suena cuando pilla un punto exacto el motor que hace que vibren por ejemplo las cosas de la guantera o tonterias en los bolsillos de las puertas creo que es algo dentro que esta suelto. en fin esto es ablar por ablar asta que no lo suba a un elevador y meta la oreja donde suena no aclaramos nada. perdón por mi intromisión
maga
Mensaje por maga »
La ceramica interior del catalizador,es de lo que esta "relleno" el interior del catalizador. Es una especie de laberinto y filtro para los gases de escape,donde se purifican y limpian.
Nose,pero con tu caso me pierdo,porque solo te suena en una franja concreta de revoluciones,no se que decirte.
Segun la mayoria que lo vacia,en diesel se pierden algo de bajos y se ganan algo de altos,pero el cambio mas importante que he leido,es que desahogas mucho al turbo y alargas su vida (nose porque,solo lo he leido). El sonido se supone que no cambia,pero si he leido que el silbido del turbo se escucha mas.
No te disculpes por plantear tu caso en mi tema,no hay ningun problema ;)
Si solo suena a partir de ciertas revolucioones pueden ser las chapas que lleva a lo largo del tubo de escape para evitar que se caliente y/o queme.
Si os meteis por debajo vereis que casi todo el paso del tubo de escape va recubierto por esta chapita fina (por la parte de arriba). Puede que alguna este algo floja y eso sea lo que suena.
Perdón pero no se exactamente como se llaman.
karlos2320
Mañana gravo un video. y en cuato puedo aver si puedo meter la cabeza debajo subiendo el coche gracias un saludo
karlos2320
Prometi el video y aqui lo tengo
[youtube]rs4zQBY1ITI[/youtube]
El ruido lo hace en torno a las 1000 o 1100 rpm despues pasadas esas rpm no suena
skainet
Mensaje por skainet »
eso no suena a catalizador ,mas bien es ke el tubo te golpea un poco en algun sitio ,asegurate ke las gomas no estan rotas o muy dadas de si ,el mio al descorgarse mas de la cuenta repicaba en una especie de puente ke tiene antes del silencioso final
7.66 kg/cv
karlos2320
Las gomas las estube mirando nada raro, me da ami que suena por dentro( alguien comento la placa de marmos que lleva o cosa así... pero a ver si dentro de poco puedo quedar con el compañero jose ramon y su elevador porque este mes se me han juntado muchas cosas ( sello seguro semana santa y ahora la feria ) y eso que queria poner el mfa.. pero bueno ahora tengo que cambiarle el aceite pero quiero quitarme de este problema esta semana para afrontar con alegria el verano
Yo también pienso que de cataliador nada. El catalizador es un sonido mas metálico y escandaloso.
Me inclino mas por las chapas que recubren el tubo, creo que se llaman anticalóricas. Vamos para que no pase el calor del tubo de escape al interior del coche.
Estas chapas van sujetas con una especie de arandelitas que se suelen aflojar con el tiempo.
Lo suyo es lo que comentas, meterse debajo y mirar aunque no descartes alguna goma, en esto el compañero skainet y yo tenemos experiencia jajajajajaja.
Yo tambien llevo ese ruidito desde hace tiempo y lo noto mas en frio que con el coche caliente ¿tú has notado si desaparece en caliente?
eruizm
Mensaje por eruizm »
Karlos llévalo a duramas en el Calonge que te coge al lado y te harán un diagnostico, vaciar el catalizador va muy bien si cambias el filtro a uno con más porosidad y flujo, facilitas la salida de gases a la vez que enriqueces la mezcla, en las motos es de lo más común vaciar el Cata o directamente al cambiar el silencioso de serie se quita como es el caso de mi Ninja 636 y paso la ITV aunque por los pelos, siempre doy de más en gases, si va a la salida de los colectores entonces directamente se coloca un supresor y se elimina el catalizador.
skainet
slepmoon escribió:Yo también pienso que de cataliador nada. El catalizador es un sonido mas metálico y escandaloso.
y ke lo digas jeje,y mira ke es molesto ,ahun el ruidito de la chapa es aceptable ,pero el ke pegaba el mio golpeteando con el puente era desesperante
7.66 kg/cv
karlos2320
Si que es cierto que en caliente suena algo menos repito (algo menos). pero sigue sonando sobretodo cuando ya estoy aparcando y le doy marcha atras y lo escucho con la ventanilla abierta. La cosa es esa meterme debajo y a ver que me encuentro
Lo de quitar el catalizador. no losé ademas estoy corto de pelas. y tengo que estar mas enterado sobre ese tema
maga
Mensaje por maga »
Subo este tema para no abrir otro.
Al final me decidi a parar itv con el ruido tal cual y resulta que la paso perfecto,no dijeron nada del ruido y en la prueba de gases dio 1,32. Me quitado ese peso de encima,pero aun asi me molesta bastante el dichoso ruido,asi que voy a vaciar directamente. He estado preguntando en diferentes sitios,y al final me decidido por un tallercillo de barrio,que por 50 euros me lo hacen,como lo veis de precio? yo lo veo bastante bien,comparado con el resto donde he preguntado,porque me han llegado a pedir hasta 100 eurazos...
Ya he quedado con el,este jueves se lo llevo,ya os contare que tal.
tarinangel
Versión y año de tu Toledo: 1l tdi90cv 1z
Mensaje por tarinangel »
de precio esta muuuy bien. lo único es que ojala no se hayan colada trozos al silencioso central pues habría que soltarlo e intentar que salieran. ya nos contaras.
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas... lo k hagas hazlo a no tardar mucho, puesto qeu si se esta desahaciendo el interior del catalizador te puede blokear la salida de humos y el coche te empezara a fallar... a mi me paso en un astra gasolina y es k se partio una caxo grande y se me quedo cruzado en la salida del catalizador y el motor no iba fino....
