Tengo un Toledo 1.8i, 90cv, ABS y estos últimos días he estado de chapuzas con el coche.
Uno de los muchos arreglos que le he echo, ha sido cambiarle el sensor de temperatura del liquido refrigerante, por que no me marcaba bien. Después de esto marcaba genial, hasta que la temperatura no paraba de subir y subir...hasta casi la linea roja!!
Todos los manguitos inflados como si fuesen a explotar, así que pensé que quizás el termostato ya habría que cambiarlo. Lo cambie, pero el problema persiste!!
Ya no se que hacer, mas!!
A alguien le ha pasado algo parecido y ha tenido solución?
Ayuda: Mi Toledo MK1 esta apunto de explotar
Re: Ayuda: Mi Toledo MK1 esta apunto de explotar
Puede que el sensor que hayas puesto no sea el que te corresponde y te falsee la señal ¿es posible?, por que que te empiece a ocurrir esto después de cambiarlo.....
De lo de los manguitos a punto de explotar, que se pongan duros es normal, pero no tanto! Para comprobar que no tienes tocada la junta de la culata y te esté pasando compresión de algún cilindro al circuito del refrigerante yo lo que haría es partiendo del motor totalmente frío, quitar el tapón del vaso de expansión y poner el motor en marcha dejándolo calentar poco a poco.... ¡vete controlandolo con cuidado que te puede salpicar a la cara!
Si ves que brotan burbujas cuando el motor aún no marca suficiente temperatura como para que sea ebullición mala señal.....
Por cierto, cuando cambiaste el sensor supongo que repondrías el refrigerante que se pierde, no? a ver si el exceso de temperatura se debe a que te falta refrigerante.......
- jose ramon
si se te hinchan los amnguitos...... no huele muy bien la verdad.... revisa que no tengas una capa de color cafe con lece en el tapon de llenado del aceite, y que en la botella de expanxion no tengas manchas de aceite, ni en la varilla del aciete agua o burbujas.....
Si has perdido refrigerante en los cambios que has hecho, debes purgar el sistema. Puede que lleves aire en lugar de refrigerante y por eso no te refrigera bien.
buenas... creo que la falta de refrigerante no hara que se hinchen los tubos solo que la temperatura se dispare rapidamente... revisa el resto ..... y nos cuentas....
