Duda llave panic (Solucionado)
kilekk
Re: Duda llave panic
Mensaje por kilekk »
hombre supongo que es el adecuado porque es de un Seat Toledo mk2 del 99-00, acabo de ir a que me hagan el dibujo de la llave al tio ese que hace copias, y ya solo me queda averiguar el pin del inmo y ya esta a ver si funciona
joluma2
Versión y año de tu Toledo: Stella 1.9 110cv
Mensaje por joluma2 »
jdaguilar escribió:
kilekk escribió:Podrias decirme la referencia del mando que sirve para el nuestro? Así intento buscar un cambio xd
Enviado desde mi GT-I9300
Qué referencia de centralita confort tienes?
Hola buenas tardes. Estoy como loco buscando la referencia del mando para la centralita de mi coche, el que tiene solo abre.
La referencia de la centralita confort que lleva es: 1C0 959 799 F, de la marca HELLA.
¿Puedes ayudarme?.
Un saludo y gracias de antemano.
kilekk
Te refieres a la llave normal plegable, que abre y cierra sólo?
joluma2
Supongo que si. La que tengo es la llave "piruleta" de dos botones. Solo puedo cerrar con el mando a distancia y quisiera conseguir una plegable aunque solo sea para abrir y cerrar a distancia. He estado buscando en la red y varios foros y no consigo averiguar las referencias de mandos que puedan funcionar con mi centralita.
kilekk
Suponiendo que tenga la misma centralita que el mío que el mío es del 2001 un par de mensajes más arriba está la referencia del que estoy usando yo, y va de coña, es sólo de abrir y cerrar por eso
Been thanked: 15 times
Pongo aquí la información a modo general para responder a todo el mundo y futuras consultas:
Centralitas 1J0 (433MHz):
-emisor de 2 botones-->
1J0959753A (botonera ovalada)
1J0959753N (botonera rectangular)
-emisor de 3 botones-->
1J0959753B (botonera ovalada)
1J0959753P (botonera rectangular)
Centralitas 1C0 (434MHz):
1J0959753AG (referencia antigua)
1J0959753CT (referencia nueva)
1J0959753AH (referencia antigua)
1J0959753DA (referencia nueva)
Mandos pánico no existen ya hechos para ninguna de estas dos centralitas, hay que modificar un mando (preferiblemente de botonera rectangular), buscar una carcasa con dicho botón y activar con vds-pro la función en la centralita.
Si alguien necesita material necesario sobre llaves y mandos, tengo un contacto que tiene de todo.
joluma2
kilekk escribió:Suponiendo que tenga la misma centralita que el mío que el mío es del 2001 un par de mensajes más arriba está la referencia del que estoy usando yo, y va de coña, es sólo de abrir y cerrar por eso
Perdona, no encuentro la referencia. Podrías decírmela. ¿Que centralita confort tienes?. Gracias.
kilekk
Esta es la referencia del mío 1J0 959 753 AG
joluma2
kilekk escribió:Esta es la referencia del mío 1J0 959 753 AG
Ok. Esto me va cuadrando. Sabrías decirme la centralita confort que lleva tu coche. Gracias.
kilekk
Pues la verdad es que no lo he mirado, pero puse un tema con un scan que hice hace una semana, quizás salga ahí, si puedes decírmelo, bien xd
http://www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?t=9118
joluma2
kilekk escribió:Pues la verdad es que no lo he mirado, pero puse un tema con un scan que hice hace una semana, quizás salga ahí, si puedes decírmelo, bien xd
Hola acabo de mirar el text que colgaste, no estoy del todo seguro, pero creo que es la confort "1C0 959 799 F", es la que tiene el mío, y de esto si estoy seguro. Lo he mirado físicamente.
Podrías decirme la frecuencia en la que trabaja el mando.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
kilekk
Re: Duda llave panic (Solucionado)
La frecuencia del mando creo que es la 434 Mhz, de todas formas si miras en google poniendo la ref del mando saldrá todo lo que necesites xD
joluma2
kilekk escribió:La frecuencia del mando creo que es la 434 Mhz, de todas formas si miras en google poniendo la ref del mando saldrá todo lo que necesites xD
Ok, iré pidiéndola. Gracias.
kilekk
De nada hombre, para esp estamos los compis del foro, ya contarás que tal
