problema con mfa
tole91
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1998
problema con mfa
Mensaje por tole91 »
Pues eso hoy al coger el coche funcionaba bien y pasados cinco minutos he vuelto a mirar y la pantalla estaba apagada, cuando he parado he vuelto a arrancar pero ya nada.
Sabéis de que puede ser o directamente se ha fastidiado la pantalla?
Si es esto ultimo menuda gracia
El coche es un Toledo mk1 del 97 1.9 tdi magnus
karlos2320
Re: problema con mfa
Mensaje por karlos2320 »
Se te ha ido tambien la radio? luces interiores? mechero?
tole91
El mechero no se, pero lo demás funciona todo
karlos2320
Mira los fusibles y nos cuentas
LG G2
tole91
he cogido el coche hace un momento y me he dado cuenta que el cuenta revoluciones tampoco funciona
karlos2320
Pues tienes un fusible fundido
tole91
bueno pues he mirado todos los fusibles y todos están bien, por cierto la luz de la presión de aceite también ha dejado de funcionar
esto va teniendo pinta de cuadro averiado
karlos2320
Pues parece que si. igual tienes la placa del cuadro tocada.
Yo tengo un cuadro que lo guardo por la placa porque tiene el cristal malo y la placa con MFA podria dejartelo a buen precio
Hay varios fusibles que afectan al cuadro, revísalos todos. Algunos rompen y aparentemente están bien
tole91
los fusibles los he comprobado midiendo continuidad con el polímetro
¿es muy complicado desmontar el cuadro?
karlos2320
No, Primero tienes que quitar el embellecedor que lo rodea y le sigue asta la radio. y quitar los tornillos marcados en la imagen
kino
Mensaje por kino »
Tambien tienes q quitar el volante...una vez quitados los tornillos de las fotos de karlos sale la carcasa...para sacar el cuadro tienes q tirar para afuera un poco metes la mano y desconectas los cables electricos y el del km...ten cuidado con el del km q se rompen con facilidad los plasticos...el cuadro tiene una pieza de plastico redonda donde encaja el cable q sale girando y se queda en el cable q es para desconectar y conectar facilmente.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Aleman de Martorell
Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Mensaje por Aleman de Martorell »
Desconecta la batería ya que al desmontar el conector del airbag al sacar el volante, si no la has desembornado te marcará fallo de airbag.
Y ten mucho cuidado con la propia conexión del airbag, no la fuerces, con un destornillador plano finito haciéndole palanca por varios lados cada vez, saldrá sola.
Enviado desde la 5° Galaxia con Tapatalk 2
karlos2320
Las veces que he cambiado el cuadro no me ha echo falta quitar el volante . eso si se trabaja mas comodo
Aleman de Martorell
Cierto!! No hace falta, bajando el volante a tope y haciendo filigranas para superar el botón de los warning se puede.
Lo que le resulte mas facil!!
