Perdida de potencia Seat Toledo 1900 90CV motor D/AHU del 98
elcampello
11
Versión y año de tu Toledo: 90CV año 1998
Mensaje por elcampello »
Buenas tardes a todos, voy a relatar lo más breve mente posible el problema que estoy teniendo a ver si me podéis ayudar. Hace unos dos meses el coche comenzó a perder potencia y a los 300/400 mts sin tocar nada el sólo se ponía bien. Hace dos semanas ya no reaccionaba y se quedaba bajo de potencia y en cuestas bajando de revoluciones, en autovía 80/100 máximo y cuesta abajo.
Después de leer varios temas al respecto del foro, desmonté la centralita y comprobé que el manguito interior estaba agujereado, lo cambié y el coche experimentó un cambio con algo más de fuerza y las revoluciones podía subirlas poco a poco.
A continuación el sábado pasado, me dí cuenta de que forzando de revoluciones en primera o segunda, al llegar a las 3100 comenzaba a funcionar de forma normal hasta que paraba el motor y al volver a arrancar de nuevo tenía que volver a revolucionarlo para que funcionase bien.
Después de limpiar el caudalímetro y repasar algunos tubos de vacío, el pasado lunes comenzó a funcionar bien pero hoy a vuelto a perder potencia y de nuevo tengo que subirle las revoluciones para que funcione bien.
JORGE GUTIERREZ
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
Re: Perdida de potencia Seat Toledo 1900 90CV motor D/AHU de
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
mira el intercooler que yo estube un año hasta que di con ello ..tenia un agujero,y comprueba bien los tubos de vacio.
elcampello
11
Gracias Jorge por tu respuesta, los tubos de vacio los voy a ir cambiando todos y lo del intercooler también lo miraré.
elcampello
11
He recibido el vag com, lo he instalado y he hecho un chequeo y me ha dado los siguientes fallos:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 028 906 021 FN
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1440
Coding: 00002
Shop #: WSC 16707
VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A3A
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
29-00 - Short to Ground
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 AC
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 16707
Shop #: WSC 16707
VCID: 73E539474140F386991-4A9C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0W0133668 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 03346
VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-4A3A
No fault code found.
Borra los fallos a ver si te vuelven a salir... al desconectar cauda o sensor con el contacto dado registra los fallos, si al borrarlos aparecen de nuevo 100 que hay problema.
elcampello
11
Gracias Becker por la ayuda, he borrado los fallos y vuelve a salir el del sensor de la temperatura 00522, que lo tendré que cambiar y el del caudalímetro 00553 ya no sale. Ayer le cambié algunos tubos de vacío y todavía me quedan algunos por cambiar, en principio parece que funciona bien pero no me fío, la semana pasada funcionó bien 3 días y luego empezó de nuevo a fallar. Como da la casualidad de que se arregla justo después de tocar los tubos de vacío, creo que alguno de ellos tiene fuga. Cuando los cambie todos y vea que no da fallos os diré el resultado.... Mil gracias por todo
elcampello
11
Después de cambiar casi todos los tubos de vacío, el coche ha recuperado la potencia y durante toda esta semana no ha fallado por lo que creo que evidentemente el fallo principal fue el tubito de la centralita y también alguno de los de vacio que he cambiado. También cambié el sensor de temperatura. Después de borrar los fallos con el vag com, ha desaparecido el 00553 pero el resto, 00522, el 00532 y la nota del inmobilizador siguen apareciendo y no se si esto es importante para el buen funcionamiento del coche ya que ahora no le noto nada raro... Haber si me podéis dar alguna sugerencia al respecto y gracias de nuevo.
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
00522 : Sensor temperatura refrigerante
00532 : Modulo control del motor - tension de alimentacion - Fusible, alternador, consumo de corriente con contacto quitado, rele de control del motor (109) cableado
elcampello
11
Buenas tardes a todos y muchas gracias por las aportaciones. Por fin puedo decir que se han solucionado todos los fallos que tenía.
En resumen, el fallo 0533 se arreglo cambiando el tubito de la centralita que estaba roto como os ha pasado a varios y además el resto de tubos de vacío que alguno de ellos no estaba bien.
El fallo 0522 se solucionó cambiando los 2 sensores de temperatura que a continuación detallo los números de referencia originales y FAE, para el motor AHU de Seat Toledo 1900 TDI 90 CV del 98 por si alguien los necesita:
Sensor que dispara el ventilador ref: 357919369E FAE 35580 se encuentra a continuación del vaso de expansión en el radiador.
Sensor para el control de la temperatura que se encuentra a la entrada del motor zona culata, referencia 357919501A FAE 33640.
Estos sensores en la casa SEAT cuestan alrededor de 30 € con IVA y yo los he comprado de FAE por 15 € con IVA.
Y por último el fallo del modulo del Airbag, el fallo simplemente era borrarlo con el Vag Com ya que se produjo al desconectar la batería para cambiarla.
Como dije al principio estoy muy agradecido a todos los que formáis parte de este foro porque gracias a vosotros, personas como yo que no tenemos ni idea de mecánica aunque seguimos sin tener mucha idea vamos aprendiendo algo.
karlos2320
Gracias a ti por detallar los errores y las rederencias de lo cambiado hasta ahora. Gracias por compartir.
PD. Pasate por presentaciones y nos enseñas tu 90cv
Saludos!
Ojala todas las dudas planteadas en el foro tuviesen este final, aportando resultado y referencias si es posible.
Un saludo y anímate a enseñarnos tu toledin.
rkabeza
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi se año 95
Re: Perdida de potencia Seat Toledo 1900 90CV motor D/AHU del 98
Mensaje por rkabeza »
Buenas tengo un toledo 1.9 tdi 90cv y ultimamente no me corre en largas no me pasa casi de 120 y me ace como vacios el acelerador alguien puede orientarme x favor!! Creo q tb sale mas humo de lo normal o alomejor ya es la paranoya! Gracias
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
rkabeza escribió:Buenas tengo un toledo 1.9 tdi 90cv y ultimamente no me corre en largas no me pasa casi de 120 y me ace como vacios el acelerador alguien puede orientarme x favor!! Creo q tb sale mas humo de lo normal o alomejor ya es la paranoya! Gracias
Por favor, abre un nuevo tema con tu consulta.
rkabeza
No te entiendo soy novato en esto!
zoserone
Me refiero a que no publiques tus dudas en temas o hilos ya abiertos. Abre un nuevo tema para consultar.
Echa un ojo a esto: https://www.google.es/webhp?sourceid=ch ... os%20foros
