[URGENTE T_T] Luz de maletero, elevalunas eléctrico y cierre centralizado.
Sekh
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1.999
Mensaje por Sekh »
Muy buenas noches (o malas, para mí T_T)
Resumen:
No me funciona el elevalunas eléctro, me sale una luz de maletero abierto (estando cerrado) y me no me funciona el cierre centralizado ni el mando (el mando tiene la luz y todo, de pila está bien). ¿Sabéis qué puede ser?
Versión extendida (recomendable pero coñazo xD)
Esta tarde cogí mi Toledo (año 99) para hacer unas cosillas. Cuando estaba estacionado, quise bajar la ventanilla (estaba esperando a un familiar) y de repente no podía bajarla (la tenía por la mitad). Intenté subirla sin éxito también. No funcionaba ninguna de las ventanillas, ni desde mi propia consola donde están los 4 mandos, ni desde ninguna individualmente.
Me salí del coche para cerrar el coche, y para comprobar como estaba el maletero, ya que la luz del salpicadero me indicaba que estaba abierto, cosa imposible porque no lo había usado hoy.
Sin saber qué hacer, miré el libro del toledo y vi que hay un fusible (el 38 creo recordar) que es justo de esas 3 cosas que os comentaba "Luz del maletero, Elevalunas eléctrico y Cierre Centralizado". Lo cambié por otro (a simple vista estaba bien) y sigue igual.
Al final tuvimos que desmontar la puerta, ya que a las horas que eran me resultó imposible llevarlo a ningún sitio a mirarlo. Subimos la ventanilla manualmente, retirando primero el motor de la ventanilla (el cual por cierto lleva tiempo jodidillo, ya que solo baja, no sube) y pudimos, de momento, dejarlo cerrado.
Al no funcionar el cierre centralizado, sólo pude cerrar la puerta del copiloto (la que se quedó abierta), ya que al intentar cerrarlo desde dentro con el botón de seguridad se cerraban todas menos la del piloto (lleva tiempo jodidilla también... y tampoco funciona T_T). Así que al final conseguí cerrar también la del piloto dándole como 4 o 5 veces manualmente a la cerradura... un señor coñazo.
Después del tostón me pregunto, ¿qué creéis que será? Yo sin tener ni puñetera idea imagino que tiene que ser, por narices, algo del fusible, ya que me parece imposible que justamente se estropeen esas 3 cosas a la vez, por la cara, siendo las que van unidas a ese fusible.
Tengo pensado llevarlo mañana a un taller que hay aquí de electrónica de vehículos y tal, a ver qué me dicen, pero tengo miedo el clavel que me metan, llevamos ya unos 1000 euros gastados este mes entre los 2 coches (al mío se le jodió el alternador el otro día)... En fin ^^ eso...
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Re: [URGENTE T_T] Luz de maletero, elevalunas eléctrico y cierre centralizado.
Mensaje por toledogris »
Eso me paso a mi , revisa el fusible bien que aga bien contacto , saca el plafon del maletero a ver como esta? Revisa los cables del porton que dan mucha lata
Sekh
Mensaje por Sekh »
Hola!
Esta mañana lo llevé al taller y resulta que el que se dedica a la electrónica está de baja por un accidente o no sé qué me contó el tío... así que me lo intentó mirar uno que en teoría no sabe mucho del tema. Me dijo que tenía pinta de ser algo del cableado, fusibles etc. Miró el fusible y de repente comprando el voltaje uno de ellos estaba fundido (luces de interior) antes funcionaban, ahora ... no T_T
Cambié el fusible de las luces de interior y nada, siguen sin funcionar, otra cosa que se añade.
No funciona:
— Cierre centralizado
— Elevalunas eléctricos
— Sale luz del maletero en el salpicadero (tenuemente, pero sale), estando cerrado.
El chaval abrió en el maletero lo de los cables y dice que, a simple vista, está todo bien...
Estoy a la espera de que un familiar me eche una mano,,, porque estoy desesperado. Me dijo el del taller que fuera a Seat a preguntar, y me dijeron que solo por mirármelo ya me cobran 30 euros. Luego a saber qué es... pq igual tienen que desmontar todo... lógicamente me fui, no puedo permitirme ahora mismo un pastón por eso...
Sekh
Mensaje por Sekh »
¿Una manita? :roll:
luisso
Versión y año de tu Toledo: stylance 2.0tdi BKD
Mensaje por luisso »
te esta haciendo corto algun cable mira el cableado de las puertas por donde esta la visagra veras un fuelle ,puede que alguno este pelado y te salte por eso el fusible Imagen
Sekh
Mensaje por Sekh »
El fusible me salta porque el avispao del taller lo metió de 15 cuando tendría que ser de 10. Yo lo metí de 10 y no hace nada, pero como es del chino lo mismo está jodido (no tenía otro a mano) probaré lo que me dices a ver si veo algo! GRACIAS :D
Sekh
Mensaje por Sekh »
He vuelto a poner un fusible comprado en una tienda decente, y nada más ponerlo instantáneamente petó de nuevo... No sé qué habrá gordo ahí detrás...
¿La caja de fusibles (de petaca) está debajo del volante? ¡Gracias!
Sekh
Mensaje por Sekh »
Buenas de nuevo :)
He mirado si por casualidad la luz de cortesía tenía algo que ver (me saltó el otro día el botón) y desarmé para ver si el hecho de que no hiciera contacto daba algún problema.
Al desarmar todo vi el muelle suelto, esa será la causa de que esté el botón en el suelo xD ¿Podríais decirme si creéis que esto puede tener algo que ver con que salte el fusible de las luces de interior cada vez que lo pongo? (Quizá haga contacto con algo la pieza suelta... yo qué sé.. T_T).
He hecho unas fotillas, a ver si podíais decirme si notáis algo raro, o que falta alguna pieza o algo, porque lo intento armar pero.. se queda flojete.
Espero contestación! Un saludete! :D
luisso
¿has vuelto a probar el fusible nuevo con la luz de cortesia desconectada? si te funciona ya sabes donde estaba el corto,si te vuelve a saltar comprueba cables puertas,radio....
Sekh
Mensaje por Sekh »
No lo he probado porque el fusible lo tenía en casa. Igualmente ahora la luz que me sale del maletero abierto me sale más "tenue" y se vuelve un poco loca cuando voy en marcha. Más flojo, más fuerte, etc...
Sekh
Mensaje por Sekh »
Cerrad este hilo que abriré otro, porque la cosa ha cambiado, gracias.
