Sensor temperatura
Josecortijo1995
- 11
- Versión y año de tu Toledo: 1996
Sensor temperatura
Buenas se me enciende la luz de la temperatura y parpadea y fui al taller y me dijeron que era el sensor de la temperatura del motor que el coche no tenia nada malo y le quiro cambiar para que no me funda la luz y para prevenir por si acaso salta por algo serio
Donde puedo encontrarlo alguna referencia o algo
Re: Sensor temperatura
Sensores de temperatura lleva al menos dos ¿no sabes a cual se refiere el mecánico?
Uno va en el manguito que sale por la parte de arriba del radiador y es de color marrón.
Otro va en la culata, por el lado derecho mirando el coche de frente. Este puede ser de color amarillo o azul.
Es el refrigerante o el del aceite, lo pregunto por que yo tengo entendido que con la temperatura del refrigerante no se enciende ningún testigo...
Puede ser también el de nivel de refrigerante, ese está dentro del vaso de expansión.
Josecortijo1995
- 11
Sube una foto del testigo encendido si puedes... y vamos paso a paso. Tienes polímetro?
Correcto Becker, el testigo de temperatura de refrigerante solo se enciende por falta de liquido o bien por que el vaso de expansión tenga algo mal.
Puede ser el tapón que no este bien o el conector que este dando problemas.
Lo primero de todo mira que lleves el refrigerante en el nivel correcto ¡¡¡¡¡OJO!!!!! saca el tapón con el coche en frio o te quemaras las pestañas.
Josecortijo1995
- 11
https://drive.google.com/file/d/0B1XeeQ ... p=drivesdk
La imagen, si dispongo de polimetro
Josecortijo1995
- 11
Pueba a desconectar el conector del vaso de expansión y puentearlo con un cablecillo. Puentea el conector suelto, no el lado del vaso.
Con el puente hecho quita y pon contacto a ver si se apaga el testigo....
Josecortijo1995
- 11
Josecortijo1995
- 11
Puede que el del vaso de expansión también sea sensor de temperatura del refrigerante, en el esquema del cuadro viene así, y en el manual de usuario también.
En este rato lo he probado en mi coche...
Conector enchufado al dar contacto da varios parpadeos y se apaga. Lo normal.
Contacto dado y testigo apagado, desconecto el conector y a los segundos comienza a parpadear.
Quito contacto, puenteo el conector, doy contacto. Parpadea varias veces y se apaga.
Por curiosidad, también he medido resistencia entre los pins del vaso y me daba 19k con el motor no totalmente frío, si tienes una resistencia parecida puedes probar a intercalarla o también a medir en el vaso a ver que te da.
Te pongo una imagen del manual, ahí hace referencia también a un posible mal funcionamiento del ventilador y/o su fusible.
http://imgur.com/hdioYKv
A ver si esto te ayuda....
Josecortijo1995
- 11
Cogi y probe con conector enchufado y parpadeaba cogi apague contacto y desconecte y puse el cablecillo con el puente encendi contacto y al rato empieza a parpadear y aora mire el fusible que segun la tapa de fusibles es el numero 6 y esta bien tambien tengo que decir que cuando va andando el coche no parpadea siempre lo ace a ratos
