Liquido direccion.
pizcolito
Liquido direccion.
Mensaje por pizcolito »
Hola a todos resulta que he notado la direccion un poco dura de mi toledo le he mirado el nivel y lo tiene bajo,que debe de estar entre el minimo y el maximo o en el maximo, por cierto que liquido me aconsejais porque yo no tengo lo tendria que comprar y si me aconsejais mezclar liquidos o no pasa nada vale un saludo.
Re: Liquido direccion.
Mensaje por Dhusuf »
Mira a ver de qué color es; no se si el toledo mk2 tuyo lo lleva igua q el mk1, creo q si (hay 2 tipos y la mayoria de coches llevan este)
Lo hay rojo y verde, si es rojo como pienso, sólo hay 1. Ve a cualquier centro comercial o autorrecambio y lo pides y ya está :)
Averigua por donde te pierde liquido la direccion, eso es un circuito cerrado q nunca deberia tener pérdidas. Inspecciona alrededor de los fuelles de la cremallera de la direccion, y de la bomba de aletas.
un saludo,
Dhusuf.
venas
Mensaje por venas »
ten cuidado que el liquido baja un poco a medida que se desgastan mucholas pastillas,
mira tambien la presion de las ruedas, puede ser que las lleves algo flojas.
pizcolito
Bueno resulta que es verde y no creo que pierda lo que pasa que el coche tiene 6 años y nunca lo he rellenado ni nada el verde que pasa hay dos tipos o que aparte se puede mezclar o hay solo uno.
venas escribió:ten cuidado que el liquido baja un poco a medida que se desgastan mucholas pastillas,
se te va el limón,
habla de la dirección!
(toma pareado xD)
pizcolito escribió:Bueno resulta que es verde y no creo que pierda lo que pasa que el coche tiene 6 años y nunca lo he rellenado ni nada el verde que pasa hay dos tipos o que aparte se puede mezclar o hay solo uno.
Verde creo que hay varios grados. Es raro que lleve ese, pero bueno. Ante la duda del grado q tiene que llevar, mejor mirate el libro del coche a ver si te pone alguna especificación, grado o algo. Ha caido por debajo del mínimo? (se suele mirar en frio) El tema de q tenga 6 años, tu coche está aun "haciendo el rodaje" muchos km debe tener para tenerselo en cuenta... El mio no pierde y tiene 18 años.
El liquido de dirección no es como el aceite del motor, que tiene por donde consumirse o como el de frenos, que baja para amoldarse al desgaste de las pastillas... al contrario, ningun elemento de la dirección tiene la posibilidad de consumir aceite/fuido ni la necesidad de acoplarse con nada, de modo que la única manera de que te baje es que lo tire a la calle, por un retén roto, y eso es mejor mirar a ver por donde, ojo, que hablamos de la dirección del vehículo (hombre, a menos que la pérdida sea insignificante y siempre y cuando la vayas vigilando y no vaya a más).
El fluido de la D/A, al igual que el de la transmision y el aceite del motor, tiene unos grados que indican su viscosidad, y determinados aditivos. No se deben mezclar tipos, ya que se corre el riesgo de corromperlos y/o anular sus propiedades.
un saludo,
Dhusuf.
venas
Mensaje por venas »
ya me he dado cuenta. :lol:
el mio tiene 16 y nunca se lo he cambiado, mira la presion de las rueda la tension de la correa
armeromenor
Mensaje por armeromenor »
Buenas,
no mezcles líquidos. Como te ahn dicho revisa si hay pérdidas y añade = al que llevas. Por cierto, ¿lo habéis cambiado alguna vez? yo con 17 no, pero me han recomendado que como cualquier líquido ha de cambiarse..¿es fácil?
Si eso lo muevo.
Saludos!
