Uploaded with ImageShack.us
liquido de direccion asistida
- juanma
- Versión y año de tu Toledo: toledo mk1 tdi 97
Hola. el nivel de direccion asistida lo tengo un poco bajo.voy a comprar un bote y no se cual es el idoneo y si lo puedo comprar en cualquier tienda de recambios ,porque tengo entendido que venden uno universal.No valla a ser que le heche cualquier cosa y la cague
[IMG=http://img52.imageshack.us/img52/6608/p130610194301.th.jpg][/IMG]
- Been thanked: 23 times
Re: liquido de direccion asistida
No sé precios de otros líquidos de dirección asistida, pero el original de seat no me pareció caro no me acuerdo exactamente si eran 13 ó 18€, la botella de 1 litro.
Lo único consúltalo en el concesionario porque creo que hay dos tipos unos con el tapón rojo y otro con el tapón verde.
- Moverano
- Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Yo tuve que comprar uno y era la marca LADA, el que me dieron en la tienda.ç
El color del tape era rojo
- m6731nn
Para el rojo cualquier aceite ATF (aceite para trasmisiones automaticas) en cambio para el verde ya es mas recomendado irte a origen, el mio lleva del rojo y en el taller lo tenemos de origen de los 2 tipos y en el rojo pone ATF por lo que cualuier aceite de este tipo te vale.
- toledin
Correcto, hay dos tipos, segun el color, si es un 1L rojo, si es un 1M, verde, si es un 5P, no lleva, porque es electrica.
- NEXUS_7
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 1L SXE - 1996
Es muy dificil cambiar el líquido de la dirección asistida ?
Mi toledo es un 1L, motor AAZ, TD de 75 cv, equipamiento SXE. Y que yo sepa, no se le ha cambiado en los últimos 5 años (y estoy siendo optimista).
- toledin
No es dificil, solo quitar un tubo, e ir rellenando con el liquido nuevo, nunca vaciar y arracar, porque sino se estropea la bomba de la direccion asistida.
- barny
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv y una birra
aprovecho para hacer una pregunta, supongo que pierde propiedades como el liquido de frenos, pero cada ¿cuanto se canvia?, pues en el cordoba que tengo no se lo he canviado en 10 años solo he rellenado un par de veces
saludos
saludos
- toledin
Realmente no hay un preconizado concreto para el líquido de la dirección, pero aún asi, si lo haces cada 5 años o asi, como la valvulina de la caja, creo que va bastante bien a mi parecer, aún así, el líquido de frenos debe de cambiarse cada dos años (al menos según el fabricante).barny escribió:aprovecho para hacer una pregunta, supongo que pierde propiedades como el liquido de frenos, pero cada ¿cuanto se canvia?, pues en el cordoba que tengo no se lo he canviado en 10 años solo he rellenado un par de veces
saludos
- NEXUS_7
Umm... no me ha quedado muy claro... se trata de quitar un tubo, para que vaya saliendo el líquido antiguo (supongo que por gravedad, habrá que tener abierto el tapón de llenado), y lo vamos rellenando sin que se quede vacio (igual que hacemos con el líquido de frenos). Todo esto lo haremos con el motor apagado. ¿Es correcto?toledin escribió:No es dificil, solo quitar un tubo, e ir rellenando con el liquido nuevo, nunca vaciar y arracar, porque sino se estropea la bomba de la direccion asistida.
Saludos y gracias !
- toledin
Eso es., el tubo que tienes que quitar es uno cualquiera de los dos que llegan a la bomba de direccion.
- barny
gracias por responder, haber si me pongo y se lo canvio, el de frenos si que se lo he canviado, y el que me falta es la valvulina en los 2 coches.toledin escribió:Realmente no hay un preconizado concreto para el líquido de la dirección, pero aún asi, si lo haces cada 5 años o asi, como la valvulina de la caja, creo que va bastante bien a mi parecer, aún así, el líquido de frenos debe de cambiarse cada dos años (al menos según el fabricante).barny escribió:aprovecho para hacer una pregunta, supongo que pierde propiedades como el liquido de frenos, pero cada ¿cuanto se canvia?, pues en el cordoba que tengo no se lo he canviado en 10 años solo he rellenado un par de veces
saludos
saludos
- NEXUS_7
He visto que salen dos desde el deposito, pero no he visto que haya un purgador o algo para que el cambio sea fácil. Cual es el tubo que hay que quitar para el cambio del líquido ?,
Mi tapón es verde. ¿Que tipo de líquido debo comprar?
Gracias.
Gracias.
- toledin
Nexus si te lees este post desde el principio, pongo que en los toledos 1L (mk1), hay que usar liquido rojo, aunque el tapon del deposito sea verde, no hay purgador, y puedes quitar cualquiera de los tubos que van a la bomba de la direccion asistida.NEXUS_7 escribió:He visto que salen dos desde el deposito, pero no he visto que haya un purgador o algo para que el cambio sea fácil. Cual es el tubo que hay que quitar para el cambio del líquido ?,
Gracias.
