Parece que se cala mk1 1l 1.8
molinillos
- Versión y año de tu Toledo: 1.8glx
Buenas tengo un 1.8 i del 92 y ultimamente cuando lo enciendo las revoluciones estan entre 500 y 750 rpm y algunas veces el coche se cala.Cuando el coche esta caliente esta sobre unas 750 rpm y tiembla un poco pero no se cala. Al ser inyeccion electronica no tengo posibilidad de regular el starter, me podriais asesorar un poco, gracias.
venas
Re: Parece que se cala
mirale el potenciometro de la mariposa y el acudalimetro sobretodo el potenciometro ese fallo le tuve yo
- Llargulo
tambien hehchale una mirada a los manguitos de vacio, puedes tener alguno con algun poro o directamente roto
Surfeando en Asfalto R.I.P.
molinillos
- Máster del universo
Re: Parece que se cala mk1 1l 1.8
ami me pasa lo mismo sobretodo la primera vez del dia que lo arranco empieza a temblar que parece un coche americano de lo bajo que tiene el relentin y pareze que se vaya a calar de momento no se me a calado nunca todabia eso si cuando pareze que ya se corrije y se pone en su sitio apreto el freno y otra vez baja el relentin una vez ya doy una vueltecilla o lo tengo 5 minutillos encendido no me lo vuelve hacer aunque lo deje 2 horas parao y vuelva a encenderlo es raro y nose que sera, por lo que cuentas es algo parecido a lo que te pasa ati.
venas
por que que esta frio en la primera arrancada como un diesel con los calentadores mal la primera arrancada le cuenta luego le dejas dos horas parado y como aun tiene calor el motor arranca bien.
Tiene pinta que es del estarter que esta mal y en frio no logra acelerarlo lo suficiente como para mantenerlo arrancado
- m6731nn
Tambien las inyeciones de gasolina llevan una valvula de ralenti, si desconectandola el ralenti se queda igual ese es el problema, aparte de las cosas que ya te han comentado, el regimen de ralenti visulizado en el mfa en el mio es de 840-900 RPM.
venas
gracias por decir lo bien dicho lo que iba a soltar, la proxima vez te lo dire primero que yo esplicandome soy muy malo
joer menos mal que hay gente que sabe bien las cosas
molinillos
pues haber si encuentro la valvula esa y la desconecto haber si me hace el tonto igual o desaparece el problema y si es asi pues ya sabre lo que es muchas merciis a todos
