falta de potencia
desire7
Versión y año de tu Toledo: toledotdi90cvse.1996
falta de potencia
Mensaje por desire7 »
hola,tengo un toledo tdi 90 cv,se.año,1996 con 225000 km.el problema es que parece que pierde algo de potencia en subida en 5ª,a partir de 2500 vueltas.va i viene la potencia,lo he llevado a la seat.lo han metido en el ordenador en el taller y todo correcto.lo sacaron a carretera con otra maquina y daba mal el caudalimetro.lo he cambiado.parecia que iba bien,de nuevo el problema.le llevan otra vez a carretera y me dicen que esta todo correcto,menos el sensor de temperatura.he echado hace 2 semanas un descarbonizante de componentes de turbo por si estaba algo sucio.he cambiado los tubitos de goma que llevan la presion del turbo.la valvula egr esta anulada.no se que puede ser.en la seat me dijeron que seguramente es el sensor de temperatura,que en ocasiones,no manda combustible.podria ser el colector de admision,que este sucio?,o la valvula egr,que al estar anulada,consume mas y calienta y se junta con el problema del sensor?gracias a tod@s por vuestra ayuda.un saludo
TRUENO AZUL
Re: falta de potencia
Mensaje por TRUENO AZUL »
Con esos kilómetros...¿no te patinará el embrague?
IMG-20201128-233351
recobam3
Mensaje por recobam3 »
A mi me pasa lo mismo...Pero no solo en 5º, a veces parece que es un atmosférico pero apago y enciendo el coche y como un tiro otra vez...
josempg
Mensaje por josempg »
hechaos un vistazo al tema que abri cuando tuve un problema muy parecido,espero que les sirva de ayuda:http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =16&t=4933
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
desire7
gracias por vuestro interes.un saludo
chechuman
Mensaje por chechuman »
Pinta el sensor de temperatura, revisa el cableado que sale de él, puede que no haga bien el contacto
desire7
gracias.un saludo
desire7
hola,sobre el sensor de temperatura que comenta chechuman,¿se puede anular?.creo que ese sensor esta en la bomba del gasoil y que hay que comprar una bomba nueva,¿es cierto?sabeis cuanto valdria si la compro en el desguace?me podriais decir donde va en el coche ese sensor?muchisimas gracias y un saludo
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
hola desire el sensor de temperatura no ba alojado en la bomba no te preocupes, y no se puede anular, pero es baratillo :P en mi motor esta alojado en el lateral del bloque de motor en un manguito grueso que conecta directamente con el bloque es este
en el tuyo no se si sera negro o de algun color pero es un conector asi de este tipo cuadrado
mira haber si lo encuentras ;)
desire7
muchas gracias,pero el sensor de temperatura que me refiero es al del gasoil,que da el gasoil que necesita el coche.eso me comentaron en la seat.el sensor de temperatura del gasoil.un saludo.no se si es el que me dices
Máster del universo
vale vale, este que te comento yo es el sensor de temperatura del agua o anticongelante, el sensor que me comnetas no se donde lo llevas alojado ya que el mio es gasolina pero no me suena haber si alguien con el modelo diesel arroja algo de luz al problema
desire7
gracias por todo.un saludo
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Buenas Desire7, aquí te dejo este enlace, que es justo lo que estas buscando salu2 :animadora
http://www.vagclub.net/tec/sensortempbombarotativa.pdf
desire7
muchas gracias,ahora a ver si lo venden el sensor o es vagueza de los de seat,pues me han dicho que no se vende suelto el sensor.que hay que comprar la bomba del gasoil.gracias y un saludo
desire7 escribió:muchas gracias,ahora a ver si lo venden el sensor o es vagueza de los de seat,pues me han dicho que no se vende suelto el sensor.que hay que comprar la bomba del gasoil.gracias y un saludo
En el manual viene la referencia a no ser que las hayan descatalogado deberían venderlas, si te ponen pegas ve a un bosch car service que la bomba es bosch y estos seguro que tienen el despiece completo.
