Me cae agua debajo de la guantera
toledobetico
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=9408
Mensaje por toledobetico »
Buenas:
Ya me ha pasado dos veces y es que después de poner un rato el AC, se crea un charco de agua en la alfombrilla y cae de debajo de la guantera (lado copiloto), de qué puede ser?
chechuman
Re: Me cae agua debajo de la guantera
Mensaje por chechuman »
puff pues si no es anticongelante puede ser que se te pase el líquido de la condensación del ac, mira a ver si tienes rotura
toledobetico
Mañana tengo pensamiento de desmontar por ahí abajo y echar un vistazo...
chechuman
Mira en el vano motor y pon un plástico fuerte para comprobar que no sea la condensación
Será como dice chechuman, la condensación del AC.
A mi me pasó hace años, entre la caja de la calefación y la guantera, más o menos a la altura donde acaba la moqueta, está el empalme del tubo entre el que viene de la calefación y el que sale al vano motor, si no recuerdo mal se encajaba uno dentro del otro, probablemente se te hayan soltado y te caiga el agua en el lado del habitaculo.
A ver si es eso....ya contarás....
toledobetico
chechuman escribió:Mira en el vano motor y pon un plástico fuerte para comprobar que no sea la condensación
Gracias Juan, lo tendré en cuenta
Becker escribió:Será como dice chechuman, la condensación del AC.
Joder, ojalá sea eso y que no sea algo mayor y mucho más costoso.....
Ya os tendré informados
Mil gracias chicos!
Mensaje por Dhusuf »
Este finde estoy desmontando el salpicadero del mio, puedo echar un ojo por si veo algo que te ayude ;)
toledobetico
Dhusuf escribió:Este finde estoy desmontando el salpicadero del mio, puedo echar un ojo por si veo algo que te ayude ;)
Venga tío, dpm , muchísimas graciass!!!
PD: Puede que sea la caja de la calefacción jodida? me han dicho contactos que no están en foros que puede ser que
se haya oxidado el aluminio se ha rajado creo :?
entonces sería refrigerante lo que tendrias en la moqueta, y no sólo sería cuando pones el aire.
A veces es dificil distinguirlo. restriega una servilleta de papel blanca por la mancha y a ver si toma color.
toledobetico
Dhusuf escribió:entonces sería refrigerante lo que tendrias en la moqueta, y no sólo sería cuando pones el aire.
Ok, lo haré, pero no creo que sea refrigerante, lo he tocado con la mano y en la alfombra y es incoloro, aunque haré la prueba de la servilleta por si acaso, gracias de nuevo Dhusuf!
_JuaNKaR_
Mensaje por _JuaNKaR_ »
No se si en este coche es igual pero la gran mayoria que he visto yo que les caia el agua en esa zona solia ser alguna tuberia del AC que estaba simplemente taponada! si no tienes nada suelto prueba a mirar que no esten taponadas por si acaso!
toledin
Mensaje por toledin »
Si es al poner el A/C solo, lo mas seguro es que sea el desague de la caja del condensador, o bien que este taponado como te han dicho, o bien que se haya soltado del tubo que sale hacia el vano de motor por el firewall, que es de goma, y encaja en el "pitorro" de evacuacion del condensador.
toledobetico
toledin escribió:Si es al poner el A/C solo, lo mas seguro es que sea el desague de la caja del condensador, o bien que este taponado como te han dicho, o bien que se haya soltado del tubo que sale hacia el vano de motor por el firewall, que es de goma, y encaja en el "pitorro" de evacuacion del condensador.
Ojalá sea eso y no el radiador de la calefacción que ya eso es más follón, mañana me lío a desmontar y saco fotos!
Muchas gracias Jorge!
alex_gsr
Versión y año de tu Toledo: Stella 2000
Mensaje por alex_gsr »
Hola compañero!!!
Te cuento mi caso...tengo un toledo mkII y hace un buen tiempo alguna vez notaba tambien la alfombrilla del copiloto mojada o empapada segun el dia y no sabía lo que era, hasta que me di cuenta que estaba mal colocada la tapa del filtro de polen, la junta de goma que lleva, estaba minimamente mal puesta y cuando llovia, entraba agua dentro del coche. Es una idea que puedes barajar, suerte compañero ;)
Compañero, echa un ojo al pitorro que sale por la parte inferior trasera de la caja del radiador de A/C que tienes en la parte derecha. la caja tiene un pitorro de plastico que se acopla con una goma al que te comenta Toledin que sale hacia el firewall.
espero que te sirva,
un saludo!
Última edición por Dhusuf el 16 Oct 2011 15:35, editado 1 vez en total.
