ABRIR PUERTA TRASERA "CERRADA" MKI 1L SOLUCIONADO
- armeromenor
Buenas,
busqué y agregué comentarios como respuesta en otros posts, pero quizás, y debido a la necesidad, abro uno nuevo.
El caso es que fuy ayer a la ITV con una puerta que no abre, trasera detrás piloto, pensando que no iban a comprobarla, pero el caso es que lo hicieron y me echaron para atrás, sólo por eso (es defecto grave) y tengo 60 días para solucionarlo.
La puerta llevaba tiempo con problemas, había que tirar 2 ó 3 veces (ó más) del pestillo hacia arriba hasta oir un clack que sólo yo conocía y entonces se abría la puerta, tanto desde dentro como desde fuera. LLeva meses sin abrir, hace un clack, pero ya no sé si es el mismo o no, pero el caso es que no abre ni pa trás.
He leído que si desmontas un plafón de plástico (el asa para cerrar la puerta) accedes a otros 2 tornillos más...y luego que si se saca la carcasa entera...pero con la puerta cerrada no creo que pueda acceder a mucho más y necesito ayuda.
Chapistas hay....pero mucho burro también, y como no estás delante, te joden la puerta y pestañas y luego lo pegan y como no lo ves....
En fín, que tengo un problema, es el mi coche diario, así que...
Gracias de antemano.
Última edición por armeromenor el 14 Jul 2012 13:29, editado 1 vez en total.
- juancar22
- Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=2652
Re: ABRIR PUERTA TRASERA "CERRADA" MKI 1L (viene de otro pos
Prueva a quitar el panel desde dentro si doblas el asiento acia alante seguro que le puedes quitar es como dices quitas el asa y un par de tornillos mas uqe hay por ahi fijate en la otra puerta que puedes abrir para localizar los tornillos.
suerte ya veras como lo solucinas por que al ser la puerta trasera no hay problemas si fuera la delantera ya no se si se podra pero creo que la trasera se puede.
- armeromenor
Lo malo es que al llevar gomas laterales el marco, hace que no veas nada cuando la puerta está cerrada, si estuviera abierta sí se que lleva 4 tornillos el panel, laterales, pero claro, estando cerrado....
Miraré a ver como dices tú. gracias! Contaré cosas.
- Máster del universo
Re: ABRIR PUERTA TRASERA "frCERRADA" MKI 1L (viene de otro p
fran, ciertos comentarios mejor hacerlos vía MP, si pueden ser usados por amigos de lo ajeno!
ups no cai en eso ahora mismo lo mando via mp
sorry hephestos
molinero
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
me paso lo mismo tienes que quitar todos los tornillos que puedas y luego con cuidado creo que te toca romper un poco el panel hasta llegar a la cerradura y luego a palancar un poco hasta que se abra. cerradura nueva 25 euros
- albergt1.8gt
Armero tu coche tiene cierre centralizado?creo que no es tu caso.
Mi primo tiene un polo del 95 y le paso lo mismo que ati y le desmonte el panel desde dentro y resulto ser un pieza que es la que acciona el varillaje revisate lo que es el varillaje y las piezas de plastico que lleva que seguro que es eso..
- armeromenor
Gracias, lo malo es lo que dice molinero, que seguro te cargas algo al ir tirando, por éso lo quiero hacer yo, que pa romperlo sé lo que rompo, si lo llevo a un taller, a saber lo que rompen y nime entero...
albert1.8gt, no, no lleva cierre. El problema es el panel, que tengo que intentar sacarlo son romperlo con todo cerrado. En un par de semanas me pongo que ahora estoy más liao que Rocco en una de sus pelis....
Gracias!!!
Gracias!!!
molinero
desde arriba con una palanca finita no rompes mucho solo apalanca sobre el lado de la cerradura y a lo mejor to que dueda muy roto eso si busca las patillas de plastico en lo que van atornillados los tornillos por que los romperas fijo
- albergt1.8gt
Apañatelas como sea pero te digo que no rompes nada del panel.En el polo lo saque sin romperlo y es mas pequeño que el toledo..tema del panel estar detras sentado y operando , etc...
- armeromenor
Acabo de estar trajinando y man dao unas ganas de romperlo todo que no veas...He intentado quitar el pasamanos con los 2 torinillos que lleva, pero ha salido uno, otro no; de hecho creo que roto algo al intentar sacar el 2º tornillo, algo raro....
El caso es que ha salido un tornillo, el otro no, no puedo quitar los plásticos del pasamanos por lo que no puedo acceder a nada, así que va la cosa bastante mal. he pensado ir a un desgüace, comprar un panel como el mío, romper el panel y listo, por que ya no sé qué hacer...visto lo visto, acepto sugerencias con más detalles, y más explicaciones.
Gracias y un saludo.
estate tranquilo que el estres es malisimo tio, el segundo tornillo tiene que salis si o si porque ba collado a plastico y si el plastico esta pasado tendria que salir porque no creo que este encolado a muerte jaja as intentado mirar con una linternilla que no sean de diferente cabeza y por eso no te encaje la punta del destornillador y no salga?
- armeromenor
sí, pero no tengo tanto contorsionismo en el cuello...jajaja, el caso es que cre que se ha partido algo fijo, porque el destornillador se meta hasta el fondo, y no hay tanta distancia...veremos a ver .....
de un lado el agujero si que es poco hondo del otro un pelo mas hondo pero tampoco mucho pero si se ubiera pasado o partido la pieza quedaria liberada del tornillo y tendria que salir, de todas maneras siempre es mas barato esa pieza que un plafon entero :S
