Buenas muchachos!
Les comento que quiero mejorar la traccion ya que acelerando a partir de las 2000 rpm patinan y bastante los neumaticos delanteros.
Averigue para aumentar el rodado pero me comentan que exijo aun mas el tren delantero del auto.
Se puede conseguir e instalar algun dispositivo como el Control de Traccion?, o que otra sugerencia se les ocurre?.
He leido por ahi que el sistema ASR o TCS como le llaman en gral aprovechan el sistema de frenos antibloqueo ABS, por ello no se si habra que manipular el funcionamiento desde la misma centralita instalando ademas un swicht en el salpicadero (aca le decimos torpedo).
Matias
Instalar Control de Traccion Toledo TDI 110cv con Chip
Matias
- Versión y año de tu Toledo: 2001
Última edición por Matias el 28 Ene 2012 03:36, editado 1 vez en total.
Instalar Control de Traccion Toledo 110cv con Chip
Puedes instalar un sistema de ESP, creo que hay que quitar la centralita de ABS para ello, pero no ando del todo seguro
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Been thanked: 23 times
Re: Instalar Control de Traccion Toledo 110cv con Chip
El ESP son palabras mayores, aparte de la centralita que sería la parte eléctrica cambia el servofreno y no sé si incluso la bomba; la diferencia de concepto por así decirlo de un sistema ESP con uno normal es que el ESP puede actuar sobre los frenos sin que el conductor pise el pedal y lógicamente casi todo debe ser diferente.Hephestos escribió:Puedes instalar un sistema de ESP, creo que hay que quitar la centralita de ABS para ello, pero no ando del todo seguro
Sent using Tapatalk
El TCS es más simple, lo único que hace es reducir la demanda al motor a través del acelerador electrónico de la centralita cuando detecta que las ruedas motrices (las delanteras en este caso) tienen una velocidad angular que traduciendola a lineal supera a la velocidad del vehículo, o sea que da más vueltas de las necesarias para recorrer una longitud que es la consecuencia de la pérdida de tracción por exceso de potencia.
Si te haces con el esquema electrico detallado y la centralita lo permite sería posible instalar ek TCS.
Matias
Re: Instalar Control de Traccion Toledo TDI 110cv con Chip
Bien, cuando comentas "Si te haces con el esquema electrico detallado y la centralita lo permite sería posible instalar ek TCS"... sabes si esta version de Toledo 110 TDI año 2001 tiene esta capacidad?, y donde suelen hacer el chequeso para incluir o no esta configuracion?.
No depende del modelo y año, el mío es exactamente igual 110 de 2001 y trae ESP, lo mismo valen todas o yo que sé, la verdad es que ignoro totalmente las diferencias que pueda haber.Matias escribió:Bien, cuando comentas "Si te haces con el esquema electrico detallado y la centralita lo permite sería posible instalar ek TCS"... sabes si esta version de Toledo 110 TDI año 2001 tiene esta capacidad?, y donde suelen hacer el chequeso para incluir o no esta configuracion?.
Para alguien que te lo haga tiene que ser un especialista en electricidad que tenga esquemas eléctricos y vea la viabilidad o no del proyecto.
Matias
Muchisimas gracias! conozco el mismo lugar donde modifique le centralita, ire para consultar porque se que hacen tambien otras cuestiones vinculadas a la electricidad.
