-- ABS --
josefiño
-- ABS --
Mensaje por josefiño »
Hola muchachones.
Pues eso, se me prende la luz en el tablero del ABS, y de vez en cuando suena el Buzzer.
Alguna sugerencia ??
José
Re: -- ABS --
El problema que suele dar el ABS es que se ensucia el captador de velocidad de alguna rueda y salta el aviso, limpiándolo suele solucionarse.
recobam3
Re: -- ABS --
Mensaje por recobam3 »
A mi lo que me pasa, es que tengo pegado frenazos a propósito y no se enciende la luz en el tablero, se enciende cuando arranco el coche un segundo solo...
Re: -- ABS --
Yo creo que la luz del ABS no se enciende cuando actúa como la del ESP por ejemplo, solo es para indicar avería, creo que es así.
josefiño
Re: -- ABS --
jdaguilar escribió:El problema que suele dar el ABS es que se ensucia el captador de velocidad de alguna rueda y salta el aviso, limpiándolo suele solucionarse.
Muy bien, pero con que se limpia agua? limpiador Sq? y donde esta ? en que parte de la rueda? Por cierto hay que sacar el neumático ?
Espero.
Re: -- ABS --
Cierto, la luz del ABS solo se enciende cuando hay avería, ya sea por suciedad u otro motivo mas grave. Yo la llevo encendida desde que se me acabó la garantia (gracias a SEAT) y lo que llevo estropeada es la centralita al módico precio de unos 900 euretes hace ya unos 10 añitos.
Lo mas cómodo para llegar a estos sensores de revoluciones es quitar la rueda, suelen ir cun una llave allen de 8 o 10 si no recuerdo mal y van por el interior del disco (al menos en los MK1). Cerca del disco tienes que ver unos un par de cables, los sigues hasta el disco y casi seguro que ese es el sensor.
josefiño
Re: -- ABS --
slepmoon escribió:Cierto, la luz del ABS solo se enciende cuando hay avería, ya sea por suciedad u otro motivo mas grave. Yo la llevo encendida desde que se me acabó la garantia (gracias a SEAT) y lo que llevo estropeada es la centralita al módico precio de unos 900 euretes hace ya unos 10 añitos.
Gracias por responder.
Luego te comento de como me fue con las recomendaciones que me das
